OBLF QSN750设备搬移注意哪些?
直读光谱
  • 求助各位大神,QSN750设备搬移有哪些注意事项?
    设备安装时有两个哑铃支撑件,是要固定在什么位置?
  • wccd
    第1楼2024/01/23
    4,安装 OBLF 服务工程师必须负责仪器的交货,安装和试运行的全过程.工程师要伴随整个安 装过程,特别要对仪器在移动传送过程的保护负责,对完成所有内部联线过程负责. 用户负责完成所有的外部联接.
    4.1 搬运 仪器由 OBLF 客户服务人员负责托运.仪器要一直放在托台上直到操作地点.到了地 点,将仪器放下,移到最终的操作地点.仪器的提升要用专用木框.不能在仪器外部扩展组件上用力.
    4.2 安装位置 放置区域的范围符合 QSN750 的要求,尺寸达到 1040X900mm.
    4.3 电源 工厂对仪器设计为 AC 230V,50/60HZ 的电源,仪器要按照 EN 61010-1 安装.
    外部电缆适于 230V,16A,1P N PE CEE 插座,电缆长度总共大约 3m.
    总输入功率:
    节能方式:0.5KVA
    激发过程:1.0KVA
    最大:1.5KVA
    要用 A16A 慢熔型保险丝.
    请确定当地电源的电流和电压符合这些要求.
    警告: 所有有关电的连接都要由合格的有资格的人员完成.
  • 袁帅
    第2楼2024/01/26
    感谢您的指导建议
    wccd(wccd) 发表:4,安装 OBLF 服务工程师必须负责仪器的交货,安装和试运行的全过程.工程师要伴随整个安 装过程,特别要对仪器在移动传送过程的保护负责,对完成所有内部联线过程负责. 用户负责完成所有的外部联接. 4.1 搬运 仪器由 OBLF 客户服务人员负责托运.仪器要一直放在托台上直到操作地点.到了地 点,将仪器放下,移到最终的操作地点.仪器的提升要用专用木框.不能在仪器外部扩展组件上用力. 4.2 安装位置 放置区域的范围符合 QSN750 的要求,尺寸达到 1040X900mm. 4.3 电源 工厂对仪器设计为 AC 230V,50/60HZ 的电源,仪器要按照 EN 61010-1 安装. 外部电缆适于 230V,16A,1P N PE CEE 插座,电缆长度总共大约 3m. 总输入功率: 节能方式:0.5KVA 激发过程:1.0KVA 最大:1.5KVA 要用 A16A 慢熔型保险丝. 请确定当地电源的电流和电压符合这些要求. 警告: 所有有关电的连接都要由合格的有资格的人员完成.
