直读光谱
king95509
第1楼2017/07/09
岛津也是现场可以做工作曲线的
liuzaiqing2004
第2楼2017/07/10
其实光电倍增管都可以现场做
sdlzkw007
第3楼2017/07/10
这种说法不是很靠谱,首先直读光谱仪有两种检测器,就是市场上常见的光电倍增管式和CCD检测器。由于设计上的不同,需要的预置交准曲线和基体、通道都各不相同。我自己曾经现场添加光电倍增管,前提是仪器出厂的时候是整体狭缝,通过激光灯重新校准波长寻找到目标狭缝就可以了,再现场制作一条交准曲线就可以了
shiyutao1980
第4楼2017/07/10
讲的很对,对于用光电倍增管做检测器而且出射狭缝是整体狭缝(非独立式狭缝)而且有光电倍增管预留位置的仪器,是可以现场增加通道和现场绘制曲线的。但一般仅限于在原有基体中增加少数几个有预留的通道,对于要增加基体的需求,因为涉及到太多通道变动,一般是无能为力的。对于CCD检测器通道的概念只是对应CCD上的一段像素,要增加只需要在软件里写入即可,无需增加硬件。所以CCD光谱仪更方便使用过程中增加通道、曲线甚至新的基体。
shagei
第5楼2017/07/10
这个玩意不是都CCD了么?光电倍增管的,不是太好用吧。
第6楼2017/07/10
完全不是这样的,两种设计各有千秋,主要是制造成本和目标客户完全不同。
wccd
第7楼2017/07/11
好像还没听说岛津有用CCD的直读光谱?有吗?
草原之恋
第8楼2017/07/12
OBLF的也可以的,我们也加过。
hsz123456
第9楼2017/07/12
从理论上讲在现场都可以在现场增加元素通道,只是元素通道的精度不易调整到最佳。
m3254567
第10楼2017/07/30
PMT和CCD各有用途,CCD是发展方向但依现在技术而言还有众多不足
