通标小菜鸟
第1楼2024/01/17
两种物质峰面积都减少,可能的原因有:(1)进样问题:检查样品瓶和进样针,保证样品浓度和进样体积没有变化。(2)检测器问题:检查检测器所有参数设置,如果基线噪音很大,通常不是检测器而是系统污染了。(3)该组分结构是否稳定,进样过程中可能降解。
等一个晴天
第2楼2024/01/17
使用微量进样针手动进样对操作员要求较高,最好换10微升定量环再试试
Ins_11f18cb3
第3楼2024/01/19
进样浓度和体积没有变化,同一个样品10微升,结构也算稳定,因为它是面积忽高忽低的变,也不是说讲解了面积一直降低那种,基线噪音是怎么看呢
有水有渝
第4楼2024/01/19
面积呈什么样的变化最好能列几个典型数据,进样10微升是指定量环是10微升的还是指进样针只吸10微升进样?B泵压力0.1来回变化,如果单位是MPa,变化不大
