气相色谱(GC)
安平
第1楼2024/01/17
熄灭火焰,如果基线水平较低,并且噪声较低。那么一般情况下基线漂移与气源不良,或色谱柱检测器污染有关。氮气氢气最好也排除一下
zyl3367898
第2楼2024/01/17
把衬管换成新的,色谱柱老化,柱头切一段。
十七
第3楼2024/01/17
检查一下检测器的信号线是否松动?样品采集才出现漂移,问题一般在检测器
Ins_9cc50c62
第4楼2024/01/18
昨天换了两次硅胶,两台发生器都换了,然后基线都是缓慢升高,今天去看高到50多,结果没样品走了之后基线就慢慢降了,真的离谱,载气应该没问题,不会真的检测器的问题吧?
检测人王大锤
第5楼2024/01/18
检测器也需要定期清洗
m3339697
第6楼2024/01/18
说的有道理
天涯飘雪
第7楼2024/01/18
应该是检测器的问题,拆下来重新装一下
第8楼2024/01/18
换过了,我今天早上把检测器清洗了下,效果不理想,我们连接另外两台的发生器,原来的那台发生器断掉,结果是基线直接稳住。
第9楼2024/01/18
然后我们一个连接一台断掉一台来判断,问题出在原有的空气发生器上面,再重新换硅胶,换了分析筛,现在情况还得看看。
dadgoh
第10楼2024/01/18
把燃气供气及管线检一下漏,看是否有慢漏气现象。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
