气相色谱(GC)
123
第1楼2024/01/18
参考一下https://m.instrument.com.cn/bbs/d-6926399-1.html
wazcq
第2楼2024/01/18
1.气源不纯 2 截距的影响
ztyzb
第3楼2024/01/18
楼主,工程师建议换氢气和空气发生器的目的是气体质量不好还是流量达不到?个人经验流量能达到的话更换新的活性炭和分子筛就能起到净化效果。另外您的标曲和检出限是不是都没问题?出现负值考虑是不是1、标曲截距过高引起的;2、空白响应值过高。标曲截距过高可能是标曲浓度点设置不合理或者标曲配制的问题;空白响应值过高和气体纯度、色谱柱和进样嘴等污染有关
绿树之林
第4楼2024/01/18
正常你做出负值,大概率曲线截距太大,建议做环境空气的曲线整浓度低的曲线,最高浓度不超过10mg/m3。严格和有组织分开,这样你就不会出现负值了。
检测人王大锤
第5楼2024/01/18
先看看你的曲线有没有问题。
zyl3367898
第6楼2024/01/18
更换发生器上的硅胶、活性碳,氢气发生器上的电解液也换成新的。
Ins_4a4e62b6
第7楼2024/01/18
截距的影响
加减法
第8楼2024/01/21
我们遇到过痛过调氢空比 出峰正常了
第9楼2024/01/22
请问问题是否解决?反馈有奖励哦
Baymax
第10楼2024/01/22
【原创】关于非甲烷总烃、氧峰和除烃空气的几句废话_气相色谱(GC)仪器社区_仪器信息网论坛 (instrument.com.cn)
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
