气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2024/01/18
提示需要维护,是不是设置了EM计数?比如隔垫,称管,到一定使用次数后,提示你需要维护了。可以按键盘蓝色键进去看看
yiukk
第2楼2024/01/18
Service Due是服务到期的意思,参考7890A的说明书:这是一组12个计数器,用于监控GC上各种物品的使用情况,如注射器、色谱柱。这些计数器只计算运行次数,它们的定义是固定的。您可以为每个项目设置限制;当达到限制时,状态板上的“服务到期”指示灯就会亮起。检查限制以确定已达到限制的物品。servive mode功能可以为每个项目输入限制,通过按[关闭/否]将计数重置为0,或通过输入限制来禁用计数器。可以偿试下。
Ins_cee1100f
第3楼2024/01/19
谢谢回答,昨天对问题描述不够准确。仪器处于离线状态,电脑端配置一直失败,换过电脑和网线,确定电脑和网线没有问题。仪器屏幕显示是这样的:
第4楼2024/01/19
试试按住clear键,再开机吧,重置所有配置试试。你这个数值显示异常
第5楼2024/01/19
弄好了 感谢大佬
Ins_4796c52c
第6楼2024/01/20
可以分享一下解决问题的过程,其中的经验和心得。
zyl3367898
第7楼2024/01/20
按clear键,把次数调零。
m3162638
第8楼2024/01/21
来学习一下
dadgoh
第9楼2024/01/21
原来是出厂设置,还是你们自己设置的。
