夕阳
第7楼2024/01/23
首先在上图中我划分的升温阶段对吗?因为楼主没有标出升温阶段的名称,故等于划分没有实际意义。所以我试着标出了各个升温阶段的名称,不知对否?
其次,样品在注入石墨管后也就是在干燥阶段开始瞬间,石墨炉的载气(内气)开始提供给石墨管。按理说不应该听到“噗”的声音;如果声音不大,且记录图谱的基线没有出现杂峰,这是正常的。如果“噗”的声音过大,你要观察有无液体或水汽从石墨管的进样孔喷出?如果没有则正常;反之有可能是载气流量过大引起的。如果是爆沸现象一般出现在灰化阶段。
