原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2020/05/20
楼主的标准溶液浓度配制过高了,建议最高浓度不要超过10mg/L这是我测试过的铅元素标准曲线(火焰法),供参考
Insm_50944ce2
第2楼2020/05/20
感谢??回答,主要这几天的做铅标准曲线,线性都不好。还有一个问题就是说标准曲线能否不做0浓度的
第3楼2020/05/20
我已经补充铅元素标准曲线图,供参考
夕阳
第4楼2020/05/20
我认为工作曲线的相关系数在0.998已经很好了。如果楼主一定要追求0.9999的话,那么第三点标样的浓度配制得有些高了。
有水有渝
第5楼2020/05/20
除了降低一点浓度,还可以试一下开扣背景
第6楼2020/05/21
好的,谢谢
第7楼2020/05/21
我试过了,感觉扣背景线性反而差了
Insm_83413355
第8楼2020/05/22
浓度太高了
