气质联用(GCMS)
123
第1楼2024/01/24
根据使用情况更换,一般泵油变色浑浊更换,油雾过滤器两三年换一次
通标小菜鸟
第2楼2024/01/24
理论上也是建议一年左右频率进行更换,但实际操作过程中也是为了节约成本,换个泵油就可以了,这个油雾过滤器很久都没换过。如果你们比较讲究,也不在乎这点小钱,那么一年换一次。
JOE HUI
第3楼2024/01/24
油雾过滤器的更换频率取决于多个因素,包括使用频率、工作环境和滤芯类型。一般来说,建议按照制造商的建议进行更换。通常情况下,油雾过滤器的可能需要每两到三年更换一次。
sdlzkw007
第4楼2024/01/24
油雾过滤器最大的风险是堵塞后造成机械泵漏油,所以可以把出口直接通过管道并入排风系统或者室外,不需要更换的。
检测人王大锤
第5楼2024/01/29
这个要视情况而定,并没有一个规定的时间
极境
第6楼2024/01/31
确实认同楼上的说法,泵油我们这边都是一年一换,过滤器从来没过来,已经用了6年??
报名即领材料、环境12大解决方案
