立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
盾构刀盘振动时效工艺应用
Ins_3d57d0ed
2024/01/24
私聊
其他仪器综合讨论
盾构是开发地下空间的重要施工装备,刀盘是盾构的主要工作部件,其结构强度是关系到盾构开挖效率、使用寿命、运行成本以及安全可靠性的关键之一。
在刀盘的焊接过程中,产生焊接应力与焊接变形根本原因是结构件在焊接中经受了不均匀的加热与冷却。焊接残余应力的存在,对刀盘的强度、疲劳寿命,结构变形等方面都是不利的。已有研究发现,刀盘本体结构内部在焊接等工艺流程引入的残余应力水平是影响刀盘结构强度的重要因素。这就要求在盾构的制造过程中有效消除或均化刀盘内部的残余应力,提高其抗外载能力和寿命。
本文以隧道施工的盾构刀盘为研究对象,研究应用
振动时效
处理技术消除刀盘焊接残余应力的方法及设备布置和参数设置,并对应用效果进行了评价。
刀盘参数
1.
大盘切削直径
6210mm;
2.
刀盘整体高度
1330mm
3.
刀盘刀梁厚度
450mm
4.
刀盘面板厚度
60mm
5.
刀盘背板厚度
40mm
6.
刀盘圆环厚度
80mm
7.
连接法兰厚度
180mm
8.
结构重量
40t
9.
焊接工艺为二氧化碳气体保护焊
10.
焊接材料为
1.2mm502焊丝
11.
结构材料为
Q345B钢板
刀盘本体为焊接结构,形状复杂,结构大部分采用厚度大于
40mm的Q345B钢板,且焊缝多为满焊缝。
振动时效设备及处理工艺
设备采用南京聚航科技有限公司的
JH-700A智能频谱交流振动时效设备,适用于高刚性和高固有频率零件的残余应力消除,采用高速变频伺服电机,激振力大,效果好。智能控制,自动判断时效效果。可实时显示曲线、图形等失效数据,有在线打印功能。
刀盘时效处理过程如下:
1.
用橡胶垫支撑刀盘,由于刀盘重量较重,故采用
3个橡胶垫,使刀盘本体水平并处于良好的弹性状态。
2.
将激振器安装在刀盘的一阶模态的波峰处。
3.
将加速度传感器固定在刀盘的一阶模态的波峰处。
4.
对刀盘进行振动扫频实验,绘画出时效前的幅频曲线如图
1,找出谐振频率。
5.
在
3档激振力作用下对金属构件进行振动时效处理,振动时间为30min。
6.
在同等条件下,对刀盘进行时效后扫频实验,绘画出振动时效后的幅频曲线如图
1。
图
1 主振点的幅-频曲线
鉴于刀盘本体结构复杂,试验中采取了相同工艺增加辅振点的方法,来保证振动时效处理的效果,辅助振动时间为
15min。
刀盘振动时效处理效果分析
通常根据幅
-频曲线的变化、共振频率的变化和激振功率的变化等来评价振动时效的效果。从图1可以看出,振后的振幅比振前的振幅略有增加,共振的频率振后比振前降低。同时,振后的峰值频带变窄。辅振点的幅-频曲线反应的现象也与图1一样。由此判断和分析出振动时效处理的工艺效果。做出这个判断的根据是当刀盘在激振能量的作用下产生塑性变形时,其残余应力得到松弛,金属的材质被强化。其结果是结构的阻尼下降,使激振能量更多地消耗在工件振动的位移上,提高工件的振幅;同时,工件阻尼的降低使工件振动的周期增加,振动频率降低。
总结
振动时效技术有效消除了刀盘本体因焊接产生的残余应力,稳定了结构外形尺寸,提高了刀盘本体的耐用性,从而在节约制造时间的同时提高了经济效益。通过采用振动时效去除焊接结构残余应力的实践,证明该方法去除残余应力的效果明显,而且节能、环保。对于大型焊接结构件,在不具备热处理条件时,采用振动时效处理在一定程度上是可行的。
相关话题
光电液位传感器注意事项
非接触式液位传感器如何选择
3
4.1-9.5连接器AMPHENOL
4
Glenair光纤连接器
22-01-1052连接器Molex(莫仕)现货
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请教各位老师,在使用标准曲线回归比较法中,分析痕量物质(接近零点的情况下)分析是使用线性回归方程准确呢(y=ax+b),还是用强制过原点的
2005/08/30
日本东洋津造TOHTSU CX540D, 24VDC同轴继电器RF开关
分享
2024/09/10
ALN1400-21-3825微波低噪声放大器
仪器微课堂
2023/12/13
【原创】新年到,积分甩,欢乐大家一起来
2007/12/29
相平衡求助
2006/11/21
MCT检测器MCT detector
分享
2012/07/09
我在做原子吸收石墨炉时,Cr的空白的Abs很好>1,样品也很高。处理时用了HCLO4。如何降低空白样品的ABs?谢谢
2002/12/06
ICP-MS SC 能做同位素比吗
2004/08/24
【仪器心得】烧杯使用一款水杯温度纸贴的感受
第十七届原创
2024/10/04
【仪器心得】认识智能防偷拍探测仪的真面目
第十七届原创
2024/10/04
【仪器心得】巨霸PUMA OD2025无油静音空压机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】FLUKE 287C万用表使用心得
第十七届原创
2024/10/02
灰尘和粉尘对仪器有影响
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】Mr Qi气先生空压机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
澳大利亚PIES SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
美国Brecoflex SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
求助
2024/09/29
水样现场消解处理
已应助
2024/01/24
水样硫化物
已应助
2024/01/24
STATEK CXOU超低功率石英晶振32~100kHz
分享
2024/01/24
多参数在线仪表质控
已应助
2024/01/24
质谱5977C分子涡轮泵漏油严重,漏油会对结果有影响吗
已应助
2024/01/24
仪器信息网APP装机突破80万,引领行业数字化智变新时代
分享
2024/01/24
求助标准培训资料
求助
2024/01/24
求助ISO 13215《道路车辆 降低儿童约束系统误操作风险》
悬赏帖
2024/01/24
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
