气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/01/25
楼主质谱分子涡轮泵是在质谱上的,您说的应该是前级泵漏液吧?泵漏油的话可能会对测定结果造成影响,因为安捷伦的泵油主要成分里面可能会含有一些烷烃,芳香烃等成分,挥发出来的话可能会干扰测定。而且泵漏油到了一定程度会抽不上真空,仪器会停下来。所以不管从哪方面来考虑,都要把漏油这件事解决,建议报修安捷伦进行更换泵。
第2楼2024/01/25
从风险评估角度来看,是存在一定影响的。
未来工程师
第3楼2024/01/25
问题不大,低于限位就加好了,我们也有一台这样的,换起来太贵
爆发吧,小宇宙
第4楼2024/01/26
京东上买个垫片,自己就更换了。
安平
第5楼2024/01/26
质谱的前级机械泵漏油,会影响分析,影响真空甚至损伤涡轮分子泵。建议报修一下为好。
Ins_a369e43c
第6楼2024/01/29
傲骨铮铮誓言都
Ins_9c9e5508
第7楼2024/01/29
棒。。。。。。。
检测人王大锤
第8楼2024/01/29
泵漏油就影响真空度,真空度保证不了就影响到检测结果了
青藤榕
第9楼2024/02/01
漏油建议维修。泵油不够,影响真空度。泵油挥发至空气中对环境也有影响。
第10楼2024/02/18
泵漏油就赶紧维修吧
