通标小菜鸟
第1楼2024/01/26
建议楼主可以买相关书籍进行系统学习,光看这些概念真的晦涩难懂。一种分子识别的新方法被引入用于识别复杂混合物中同一分子的多重峰,这就是统计总体相关波谱(statistical total correlation spectroscopy, STOCSY)的概念。这种方法利用各种强度变量具有多个共振线的优势,在一套波谱中(如 H-NMR 谱)产生一个虚拟的 2 D-NMR 谱,用以显示各种峰强度与整个样品的相互关系。这种方法并不局限于从标准的 2 D-NMR 谱推断出的普通的相关性,还可以通过光谱强度之间的强相关性来识别相同分子的峰。而且,通过检验较低相关系数甚至负相关还可以得到更多关于同一生物化学途径中涉及的两个或多个分子之间相互关系的信息,作为 STOCSY 方法的延伸,将其与有监督的化学计量学相结合,提供了一种分析代谢组学数据的新框架。
