PH计电极如何选择
常用设备综合讨论
  • 在测试水溶液PH值的时候,不知道里面含有什么离子和浓度。PH值应该不低于4-5,现在用雷磁的设备和201的复合电极,但是测试的时候需要很长时间才数值才能稳定。半天时间或更久,数值一直往下掉。但是测试标准溶液的时候数值又很稳定。
    这种情况是应该在说溶液里添加KCl溶液,还是应该更换电极,若更换电极,有哪种电极可以应对此种情况。
  • ztyzb
    第1楼2024/01/26
    楼主,标准溶液成分相对单一,样品基质复杂,出现这种情况也是正常的,当然也与电极性能有关
    楼主,可以尝试加氯化钾,但注意浓度和量,不能改变待测样品的pH;另外稳定时间长可能是由于样品中离子强度低,可以选择适用于低离子强度的电极测定
    引自HJ 1147
  • ztyzb
    第2楼2024/01/26
    楼主,添加氯化钾的话参考附件文献
