通标小菜鸟
第1楼2024/01/29
从这款色谱柱的尺寸上来看,粒径小,压力肯定会比正常情况下C18(长度150/250mm,内径4.6mm,粒径3/5um)大很多。我之前用过2.7um的柱子,长度15cm,新柱子刚装上仪器后1.0流速,压力300多bar,温度越低,压力也越大。然后我将1.0流速调低,分别用高比例水相,高比例有机相,以及100%比例有机相进行冲洗活化,到最后1.0流速,压力降到230bar左右,温度设置40℃左右,再降是降不了了,这个压力就已经是属于正常水平。而且随着后期进样次数增多,这个压力会一点点升高,这款柱子分离效果好,但缺点就是粒径小,很容易堵塞,压力升高。所以楼主你用的流动相和测试样品,都需要过膜后才可以上机,而且测试完样品后一定要及时的冲洗柱子和管路,这样才能延长使用寿命,确保压力一直处于正常范围。
