isomer
第1楼2016/03/29
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到LC版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
hujiangtao
第2楼2016/03/29
三氟乙酸我们一般加在水里
武灵
第3楼2016/03/29
含纯水的流动相放置两天,基线与刚取的超纯水有明显的差异。而含有缓冲盐、pH有调整的流动相,放置时间越长,越容易导致基线变动。
夏天的雪
第4楼2016/03/29
杂质峰增加会影响待测组分的百分比含量,0.1%的三氯乙酸可以单独配制,建议现配现用
有水有渝
第5楼2016/03/29
样品是同一个样品吗,流动相放久了可能会变质,但具体怎么变化就不清楚了,一般按需配置流动相。
p3092990
第6楼2016/03/30
样品是新制备的样品。用放置五天的流动相走出现杂质峰,但是配置新的流动相以后重新进样就没有了
老多_小多
第7楼2016/03/31
三氟乙酸本身就会变
第8楼2016/04/01
会变成什么,会和蛋白反应吗?会导致蛋白的纯度降低吗?
第9楼2016/04/01
10%三氯乙酸常作为蛋白变性沉淀剂,不知道三氟乙酸是不是也有这个性质。
yangmei888
第10楼2016/04/08
流动相最好是现用现配 实验室有次被检查 被查出流动相的使用期限太长 记不得标准是什么 但现在基本做到一天一配
