标准物质含量95.2%,最终结果要不要折算?
  • 水管修理工
    2024/02/01
实验室认可/资质认定
  • 标准物质含量95.2%,最终结果要不要折算?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/02/01
    标准物质含量95.2%,最终结果要不要折算?建议进行折算,因为这个纯度不算高,对于那种99.5%以上纯度的标品,结构不折算影响也还好,但95.2%,也就是会有大概百分之五的误差,我认为这个误差算比较大的,所以建议折算。
  • ztyzb
    第3楼2024/02/01
    楼主,标准物质理论上都应该折算成纯度100%来计算实际浓度,这样才是最准确的。可能不同行业规定不同,比如环保HJ标准中自行配制标准物质一般要求纯度大于99%不折算,像您提及的情况标准物质本身就有明确的含量,如果不是作业指导书明确要求不折算肯定要折算的
  • JOE HUI
    第4楼2024/02/01
    要换算,依據EPA8270要求,標準物質純度大于等于96%,實際計算時候純度可忽慮,否则不可以
