实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2023/11/23
楼主,打印的应该是报告编号,报告编号是指检测机构或实验室对于某项测试或检测所生成的编号,用于唯一标识该测试或检测的结果。一般来说,报告编号会在测试或检测完成后,由检测机构或实验室负责向客户或申请人提供。
123
第2楼2023/11/23
应是报告编号
承之
第3楼2023/11/23
报告书是什么玩意?
ztyzb
第4楼2023/11/23
楼主,报告封面上需要打印报告编号,报告书封面上需要打印报告书编号,这两个不是同一个概念。一般报告指的就是检验检测报告,所以需要用的报告编号;而报告书一般是依据客户提供的资料以及检验检测报告结果进行分析评价的,检验检测报告一般作为报告书的附件。
ppttmmyy
第5楼2023/11/24
应该是报告编号
yinzheng02163
第6楼2023/11/24
进来学习一下
zyl3367898
第7楼2023/11/24
报告编号报告编号也可以和样品编号一样,有唯一性就行
oscar_2007
第8楼2023/11/24
不要由于,肯定是报告编号,所有的报告编号都需要溯源,可溯源到原始记录。
yzguo
第9楼2023/11/24
报告的编号
user007
第10楼2023/11/24
不懂就问,什么是报告书编号?
