关于分包非标项目
  • Ins_c4e95f4c
    2024/02/05
实验室认可/资质认定
  • 请教,有些项目不是国标、行标只有团标拿不到CMA,如T/HPCIA 006-2021 化妆品 温和刺激性的测定 斑马鱼胚法,这个方法大家都是没有CMA 资质的,我们机构想要分包给其他机构,可以分包给没有任何CMA项目认定的实验室么,比如分包给高校实验室团队。然后拿到数据盖自己的检测专用章,出报告。
  • 123
    第1楼2024/02/05
    39号令规定需要分包检验检测项目的,检验检测机构应当分包给具备相应条件和能力的检验检测机构。
  • ztyzb
    第2楼2024/02/05
    楼主参考上图市场监管总局回复,根据《检验检测机构监督管理办法》规定,承包单位需要具备相应条件和能力,需要取得CMA或者CNAS,所以您提的情况应该是不行的
  • 承之
    第3楼2024/02/05
    可以 但是报告只能作为内部质控或科研使用,不能作为社会证明作用。比如化妆品备案之类的
  • 状元秀
    第4楼2024/02/05
    如果没有分包给具有资质的机构检测的话实验室是需要获得客户认可,并在报告中特别注明的。
  • Ins_c4e95f4c
    第5楼2024/02/05
    化妆品备案里的功效宣称现在的边界就很模糊,就比如我发的那个团标,宣称温和无刺激,大家也都是没有CMA的,出具的报告也是说明了没有通过认定的项目,但是厂家还是能用这些报告去做备案里的功效宣称。所以才产生了疑问,有一个公司没有通过任何CMA项目甚至都不是检验检测机构,跟我通过了化妆品斑贴CMA项目的机构,同时出一份关于温和无刺激的斑马鱼项目,两份报告对于客户来说好像没有区别。
    承之(dacaoyu) 发表:可以 但是报告只能作为内部质控或科研使用,不能作为社会证明作用。比如化妆品备案之类的
  • 承之
    第6楼2024/02/06
    这是备案要求的检验报告 必须有CMA
    Ins_c4e95f4c(Ins_c4e95f4c) 发表: 化妆品备案里的功效宣称现在的边界就很模糊,就比如我发的那个团标,宣称温和无刺激,大家也都是没有CMA的,出具的报告也是说明了没有通过认定的项目,但是厂家还是能用这些报告去做备案里的功效宣称。所以才产生了疑问,有一个公司没有通过任何CMA项目甚至都不是检验检测机构,跟我通过了化妆品斑贴CMA项目的机构,同时出一份关于温和无刺激的斑马鱼项目,两份报告对于客户来说好像没有区别。
  • JOE HUI
    第7楼2024/02/06
    分包给该项目未通过资质认定的检验检测机构,不能盖CMA章,否则构成违法行为。
  • 物价真高
    第8楼2024/02/07
    谢谢分享学习了
  • Insp_29d76721
    第9楼2024/02/14
    合同的签署晚注意内容
