水质检测
言同学
第1楼2024/02/18
你们扩项的时候,没有自己弄的检出限吗
Ins_6d44c884
第2楼2024/02/18
因为标准上没有检出限,所以没有做检出限相关的资料。。。意思是要按实际滴定自己做一个检出限?那如果做的话是直接按 5750.3-2023 6.4.2.4 滴定法 简单做一个,还是按6.4 方法检出限确定 里的6.4.1 按全程序空白值确定方法检出限 的计算方式去做?
Nerif
第3楼2024/02/18
容量法的检出限可以按照HJ168的A.1.3来计算检出限,为最小液滴体积0.05mL。检出限应该是0.0075mg/L
第4楼2024/02/18
这个是生活饮用水所以我找的是5750里面的,5750.3里面6.4.2.4 滴定法 是这么说的“一般以所用滴定管产生最小液滴的体积所对应的样品中浓度值作为方法检出限。”这个和你说的那句内容差不多,所以是可以用这个做吧?
第5楼2024/02/18
可以,检出限的结果都是一样的
第6楼2024/02/18
好的,谢谢
木头2013
第7楼2024/02/18
进来学习一下
jsrdwwj
第8楼2024/02/19
ppttmmyy
第9楼2024/02/19
学习了解一下相关知识
Insp_2be455b9
第10楼2024/02/19
