土壤总汞测定,检出限是0.002mg/KG,空白浓度多大符合小于检出限要求,取样量标准写着0.2-1g,按哪个质量算,是不是在这个质量范围内的满足就行,按0.2g,s算不合格,按1算合格
  • 新手菜鸟
    2024/02/20
土壤固体废弃物监测
  • 土壤总汞测定,检出限是0.002mg/KG,空白浓度多大符合小于检出限要求,取样量标准写着0.2-1g,按哪个质量算,是不是在这个质量范围内的满足就行,按0.2g,s算不合格,按1算合格
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • gaook
    第1楼2024/02/20
    参考土壤三普样品检测与制备,取样量为0.50g,消解定容为50ML时,检出限为0.002mg/kg
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • 新手菜鸟
    第2楼2024/02/20
    我样品取样量0.2,空白也按0.2计算吗
    gaook(Insm_24ba279e) 发表:参考土壤三普样品检测与制备,取样量为0.50g,消解定容为50ML时,检出限为0.002mg/kg
