水质检测
ztyzb
第1楼2024/02/22
楼主,购买的成品试剂建议直接按照说明书保存和使用即可,没必要再单独验证有效期了,厂家肯定是做过大量数据判断的。就和标准物质一样,有效期内可以验证下,超期了也不能再用了
123
第2楼2024/02/22
是的,按试剂的保存期限执行
JOE HUI
第3楼2024/02/22
是的,建议按照厂家要求去执行。纳氏试剂的使用寿命比较短,配制后保存期通常只有三个星期,随着沉淀增加对显色反应影响比较大。
