JOE HUI
第2楼2024/02/23
冰箱外部需要每三个月进行擦拭一次,将有效保持超低温冰箱的整洁,冰箱前面底部均有过滤网或过滤网,应每个月清洗一次,清洗和打扫时请务必带口罩,灰尘较大可能对人造成伤害。尤其是春末夏初,务必要进行过滤网清洗,避免夏季高温造成了低温冰箱的运转异常。请提供良好的低温环境给超低温冰箱,超低温冰箱使用环境不建议超过30℃,由于超低温冰箱的散热量比较大,可以联系专业的售后人员提供散热量数据并配备空调。设备在超过30℃后,设备应该调整相应的制冷温度,如30℃,我方建议使用-70℃运行区间。
长时间使用后,超低温冰箱内部会出现结霜现象和结冰现象,这是正常的运行状态,需要我们人工进行设备的除霜
