紫外可见分光光度计(UV)
ztyzb
第1楼2024/02/23
1、楼主没扣除空白吗?考虑是纯水或者试剂的影响;2、建议自行配制标准品用有证标准物质验证准确度,有可能是配制标准溶液本身的问题。
sdlzkw007
第2楼2024/02/23
根据你的标准曲线推测,空白的吸光度有点儿高,建议你排查一下试剂、器皿,控制好空白的吸光度再对比一下
Ins_c1868a4e
第3楼2024/02/23
紫外分光光度
夕阳
第4楼2024/02/25
工作曲线的线性(斜率)很好啊!只是空白(本底)太高了。
Ins_bc37ebf2
第5楼2024/03/03
谢谢大佬!因为可能也是我个人操作问题,已经排除了试剂,仪器干扰,空白组也已做,还是没办法做好这个标曲,所以换了其他文献参考做标曲,谢谢大佬们提的建议!
第6楼2024/03/03
