二氧化碳电催化相关问题
  • Ins_2f0b6be7
    2024/02/26
电化学综合讨论
  • 各位大佬大家好,想咨询一下各位在二氧化碳电催化液相产物的过程中,我想把电催化产物中的甲醇和乙醇分出来用气相测量,请教一下大家。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/02/26
    楼主,你要测电催化产物液体里面的甲醇和乙醇是可以的,不过用气相测定需要考虑样品基质,你的液体样品成分复杂,如果直接进样可能会污染仪器。所以类似于这种样品建议采用顶空进样,可以避免基质的干扰。然后再选择GC-FID进行配套。附图为采用顶空气相测定甲醇和乙醇的仪器参数和出峰谱图,楼主可以参考选择。
  • Ins_2f0b6be7
    第2楼2024/02/27
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,你要测电催化产物液体里面的甲醇和乙醇是可以的,不过用气相测定需要考虑样品基质,你的液体样品成分复杂,如果直接进样可能会污染仪器。所以类似于这种样品建议采用顶空进样,可以避免基质的干扰。然后再选择GC-FID进行配套。附图为采用顶空气相测定甲醇和乙醇的仪器参数和出峰谱图,楼主可以参考选择。非常感谢您的帮助
