赛默飞离子色谱仪,ICS-600,软件积分问题
  • 质量研究员
    2024/02/27
离子色谱(IC)
  • 离子色谱装的赛默飞软件,不知道赛默飞软件中对于两个相邻的峰,如何垂直积分前面,后面那个不积分,现在只能调节积分开启关闭来不积分后面的峰,但是就会导致前面那个峰不是垂直积分,求大佬告知?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/02/28
    如果你们允许手动积分,那就不用考虑积分参数,直接把后面那个峰删了。如果不允许手动积分,只能通过调整积分参数,那么其它厂家的软件也是这样,通过设置积分时间段,也就是楼主说的积分开启,积分结束,还有如果相邻两个峰峰高或者峰面积差距很大,也能通过如峰高,峰Area%来选择是否积分。
  • hujiangtao
    第2楼2024/02/28
    手动积分可以
