气相色谱(GC)
绿树之林
第1楼2024/02/28
顶空说实在的不推荐手动进样,毕竟这玩意你保证不了进样误差,更别提GC自身的系统误差了,现在顶空都是用顶空进样器进样的,重现性和准确性都很好,主要现在国产牌子也不少。你上面大概率不是洗针的问题,就是顶空瓶你重复进样以后里面的东西跑完了,所以越进越低,正常进气体洗针用氮气洗针,和液体是不一样的,准备一些高纯氮气清洗进样针就行了,跟液体进样不一样。
安平
第2楼2024/03/01
首先考虑进样针,建议楼主上传一下进样针照片,是液体进样针还是气体进样针。液体进样针,不可以进样气体的。可以考虑用1ml的医用注射器试试,可以进样0.3ml。气体进样针不可以用溶剂清洗,可以用氮气清洗。其次,每个瓶子建议只进样一次。。建议使用专门的顶空进样器。
第3楼2024/03/01
建议使用分流方式进样
第4楼2024/03/01
顶空瓶使用的密封垫,需要注意。可能会影响样品
