气相色谱开不了机
  • Ins_637ec971
    2024/02/29
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7890B开机时整台仪器启动了四五秒,然后熄灭,试过几次就彻底没反应了,紧急求助各位大佬这是哪个板烧了
  • 123
    第1楼2024/02/29
    这种情况一般有:仪器主板故障;仪器遭电击;电源故障。还有一种特殊情况就是仪器配有TCD检测器,为了保护检测器内的钨丝,带有TCD检 测器的色谱仪配备了断气保护开关,不通气仪器自动断电关机保护,这时只需打开载气就可以开机了
  • dadgoh
    第2楼2024/02/29
    载气源正常吗?,有啥报警或错误提示。
  • dadgoh
    第3楼2024/02/29
    电网电压正常吗?
  • JOE HUI
    第4楼2024/02/29
    楼主,可以参考如下信息排查:A.先将仪器关闭,然后拔下仪器电源插头,检查电网电压以及电源线是否存在问题。
      B.检查主机保险丝、变压器及其连接件、电源开关及其连接件、其他连接线是否正常(一般可采用万用表)。
      C.完成上述检查,确认不存在问题后,插上电源并重新开机,检查仪器是否已经正常。
      D.如果可以正常启动,但是初始化不正常,则需要根据提示进行相应检查。
      E.如果马达可以正常运转,但仪器无法正常显示,则需要检查键盘与显示部分是否存在问题。
      F.如果显示正常,而马达运转不正常,则检查马达及相关变压器、保险丝等是否损坏。
      G.在不影响仪器本身的情况下,为了方便检查,可以适当的拔去一些与初始化无关的部件插头,并进行观察。
      H.如果初始化仍不正常,则基本上可确定是微机板故障。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • Ins_637ec971
    第5楼2024/02/29
    其他仪器都是正常的
    dadgoh(dadgoh) 发表:电网电压正常吗?
  • Insp_2be455b9
    第6楼2024/02/29
    其他仪器都是正常的
  • 检测人王大锤
    第7楼2024/02/29
    直接报修吧,应该是硬件故障
  • yifan1117
    第8楼2024/02/29
    是不是启动开关接触不良。
    第9楼2024/02/29
    先检查保险丝,如果没断,要工程师上门维修了。
  • oscar_2007
    第10楼2024/03/01
    载气阀门打开了吗
