外部提供的服务
  • adsdafgfdf
    2024/02/28
实验室认可/资质认定
  • 如果内部检测实验室,商务带来的合同上要求检测N项,其中30%的项目无能力,经客户同意,分包给其他实验室。这种是否允许?需要与客户的合同,还有分包方的合同,都有哪些要求?
    如果客户要求商务合同的每项检测都要单独出具报告。分包的30%项目每项报告是实验室自己单独出具报告,包含委托方信息?还是将分包方的报告直接提供给客户?
    有没有详细的文件要求?
  • 123
    第1楼2024/02/28
    如果内部检测实验室,商务带来的合同上要求检测N项,其中30%的项目无能力,经客户同意,分包给其他实验室。这种是否允许?这是可以的。
    需要与客户的合同,还有分包方的合同,都有哪些要求?分包项目应当取得委托方的许可和书面同意并在合同上注明,与分包方签订分包协议明确其责任;
    如果客户要求商务合同的每项检测都要单独出具报告。分包的30%项目每项报告是实验室自己单独出具报告,包含委托方信息?还是将分包方的报告直接提供给客户?都可以,分包项目如需出具在自身报告中,应注明分包项目和分包方信息,如分包方未获得CNAS认可,应当在报告中注明分包项目不在认可范围内。
  • JOE HUI
    第2楼2024/02/28
    1.如果内部检测实验室,商务带来的合同上要求检测N项,其中30%的项目无能力,经客户同意,分包给其他实验室。这种是否允许?需要与客户的合同,还有分包方的合同,都有哪些要求?允许,要求如下:分包给该项目通过资质认定的机构或通过认可的实验室,在结果报告中声明是分包,并在得到分包方同意后从其结果报告中摘取数据用于发包方报告中,可以盖CMA章或CNAS章;资质认定还应在报告上清晰注明分包机构名称和许可号及是否在资质认定范围内。
    分包项目应当取得委托方的许可和书面同意;
      应当建立合格分包方名录,及时对分包方进行能力评价,与分包方签订分包协议明确责任;
      如将分包方数据和结果纳入自己的证书或报告中应当注明分包项目、有无相应资质能力、分包方名称和证书编号等;
      若由于分包引起的法律纠纷,由发包方应诉,承担相应法律责任;
      保存分包方相关工作的所有记录和证据;
      对于检验检测机构来说,法律法规、技术标准明确禁止的项目不允许分包。
    2.如果客户要求商务合同的每项检测都要单独出具报告。分包的30%项目每项报告是实验室自己单独出具报告,包含委托方信息?还是将分包方的报告直接提供给客户?
    有没有详细的文件要求?可以含委托方信息,同上面问题一致,出具报告时可包含分包方的数据和结果,但需要注明分包项目和分包方名称、证书编号等信息。
  • 很沉
    第3楼2024/02/28
    首先,部分分包是允许的。CNAS并未对分包比例进行要求。但最好不要超过自己检测的项目数量。分包是实验室的行为,分包方是你们的服务方。客户是和你们签合同,你们和分包方签合同,并对分包方的资质、能力进行评价。但如果客户指定分包方的,你们不用进行评价,并不对该分包结果负责。
    其次,如果每个项目都出一份报告,这个应该是不允许的,因为你每一个报告都是独立报告,那分包项目就变成全分包报告了。是不允许。那这种就只能由分包方和客户签协议,直接出客户抬头的报告。
    但如果你们内部有相关规则,那些单独的报告是某个报告的子报告,这种我说不好是不是允许。
  • ztyzb
    第4楼2024/02/28
    根据楼主的描述是CNAS吧,除非法律法规明确规定不允许分包的项目其余分包是允许的,而且并无具体比例要求。与客户的合同要明确分包具体项目、检测方法,最主要的是客户同意分包;与分包方的合同要明确分包具体项目、检测方法等。
    楼主,是否将分包方结果纳入自身报告都可以,但要注意如果贵单位报告中只有分包方数据的话不能使用CNAS标识,详见CNAS-R01:2023《认可标识使用和认可状态声明规则》。另外有一点要注意,一般情况下不允许拆分报告
    有没有详细的文件要求?
    楼主,按认可准则和贵单位体系文件要求执行即可,标识使用详见CNAS-R01:2023《认可标识使用和认可状态声明规则》
