油液污染度检测仪使用标油
  • 铁钢中心小江
    2024/03/04
石油化工检测
  • 求助各位大佬,亚太光电 油液污染度检测仪 型号YJS-170 这台设备用哪种标准物质验证仪器准确度合适?目前使用油基MTD颗粒标准物质 GBW(E)120083 检测结果与标准值偏差过大,无法判定仪器检测结果是否偏离
  • 检测人王大锤
    第1楼2024/03/04
    检测标准是哪个?可以咨询一下青岛赛时,做一个能力验证,检查仪器准确度
  • 铁钢中心小江
    第2楼2024/03/05
    检测标准是GB/T 37163-2018,油液污染度检测仪检测通道是NAS1638,想买合适的标油进行日常仪器准确度监控
    检测人王大锤(mitsumi) 发表:检测标准是哪个?可以咨询一下青岛赛时,做一个能力验证,检查仪器准确度
  • 检测人王大锤
    第3楼2024/03/05
    这是赛时检测的能力验证,你可以做他们这个能力验证,或者也可以联系他们购买标准品。需要联系方式吗?
    铁钢中心小江(Insm_a7b1b7e2) 发表: 检测标准是GB/T 37163-2018,油液污染度检测仪检测通道是NAS1638,想买合适的标油进行日常仪器准确度监控
  • iPT
    第4楼2024/06/12
    污染度检测有两套标准,
    1、NAS 1638,颗粒尺寸以 5 um,10 um...
    2、ISO 4406:2017 颗粒尺寸以以 4 um(c)、6 um(c)、14 um(c)
    上述分别以ISO 4402、ISO 11171两个标准进行校准,使用不同的标准物质
    实验室在购买标准物质的时候,一定要看看校准是使用的哪一套。油基MTD标准物质,对应的是2、ISO 4406:2017 颗粒尺寸以以 4 um(c)、6 um(c)、14 um(c)
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 检测人王大锤
    第5楼2024/06/13
    感谢回复
    iPT(p3122054) 发表:污染度检测有两套标准,
