噪声/辐射等检测
123
第1楼2024/03/05
搬迁之后,需要尽快安排内部审核,对实验室的质量管理体系进行评估。内部审核需要覆盖所有相关要素,以确保实验室的运作符合认可要求。重点关注:搬迁中产生影响及有变化的管理体系要素,比如仪器设备的确认,标识是否符合检验检测要求;设施和环境条件是否验收完毕并符合检验检测要求;管理体系文件是否按照新地址进行修订;人员是否培训等,发现的不符合项,在整改工作完成后,必要时,可组织管理评审。
abzh99312
第2楼2024/03/05
这个问题你自己肯定知道答案,做肯定要做,变了什么就以什么为重点,人、供应商、体系都不变的话,半年内刚做过内审(超过半年就干脆换内审周期),那就按专项内审做,审查设备管理这块,主要针对仪器性能的确认、计量充分性。
ztyzb
第3楼2024/03/05
地址搬迁后需在新地址进行内部审核吗?楼主,不强制,按贵单位内审计划进行也没问题,最理想的情况是搬迁后正好实施原定的内审计划,如果年度内审计划已经实施可以进行专项内审如果资质范围内批准项目是外出检测的?还需要重新内审吗?楼主,同上如果需要,审核的重点是什么?楼主,迁址评审主要关注的是实验室设备的计量溯源、新实验室环境,审核重点可以围绕以上两点进行可否做专项内部审核?楼主,可以
JOE HUI
第4楼2024/03/05
楼主,对于地址搬迁后需在新地址进行内部审核,可以做专项内部审核。主要是针对搬迁后环境和设备性能。在搬迁之后,我们需要对实验室的设备进行校准和验证,确保其性能和精度符合要求。对于需要重新校准或验证的设备, 需要外部校准和核查。搬迁之后,我们需要尽快安排内部审核,对实验室的质量管理体系进行评估。内部审核需要覆盖所有相关要素,以确保实验室的运作符合认可要求。如果资质范围内批准项目是外出检测的,不需要重新审核。
报名即领材料、环境12大解决方案
