123
第2楼2024/03/06
1、水质问题:检测原水水质是否有较大变化。
解决方法:如果是因为进水电导率异常增高导致产水电导率升高的情况下,可以调节进水电导率,在进水电导率回落后产水电导率会恢复正常。
2、电导率仪表:检验电导率仪表工作是否正常。
解决方法:如果仪表显示数值不正确,则更换新的电导率仪表。
3、膜组件问题:检查反渗透膜组件是否老化或者被氧化性介质详解。
解决方法:如果是因为此原因而造成脱盐率下降则更换反渗透膜组件。
4、反渗透膜污堵:反渗透膜因污染导致污堵。
解决方法:对反渗透膜进行清洗,建议根据操作说明书进行定期化学清洗。
5、操作问题:是否有瞬间停机或者操作不当情况。
解决方法:这种情况容易造成反渗透膜背压,反渗透膜破裂,造成再启动后产水电导率陡升。,更换反渗透膜
6、密封圈问题:密封圈封头破裂,反渗透膜组件连接密封圈泄露造成的电导率急剧升高。
解决方法:建议更换密封圈。具体方法是检测每个膜组件的水质情况,找出泄露的部分更换。
