仪器检定/校准/计量
JOE HUI
第1楼2024/03/07
楼主,参照JJF1101:2019《环境试验设备温度,湿度参数校准规范》,你可以使用120℃或180℃加上上偏差温度就是你所允许的最大温度,你120℃或180℃加上下偏差温度误差温度就是你的最低允许温度,这样你可以参照这个范围判断你测试方法温度是否符合要求,新版不在给出修正值了 需要自己去判断,你的120℃或180℃允许误差是多少 ?参照证书都是符合的,就不需要进一步进行修正,方心使用
路云
第2楼2024/03/09
温度参数校准结果的不确定度与温度上下偏差的校准结果差不多大,在进行符合性判定时,必须考虑“校准结果的不确定度”对符合性判定的影响。
