路云
第4楼2024/03/09
在向CNAS提交变更申请之前,你首先要做的工作,是对新标准方法进行验证、确认,看你的现有检测能力是否满足新标准的要求。或者说新标准对旧标准的哪些内容进行了技术升级提升,新增了哪些项目等。这些都需要你们进行验证,确认你们的现有检测能力是否能够完全覆盖新标准方法的所有要求。如果不能全覆盖,要么采取措施提升你们的检测能力,要么在提交申请时增加“限制性说明”。除此之外,在验证确认后,你们还应该对新标准方法进行宣贯培训。要做的工作还是蛮多的。
水分子
第7楼2024/03/10
对于铝合金检测方法标准GB/T 16865-2013的改版,如果你想向CNAS(中国合格评定国家认可委员会)申请标准方法变更,你可以按照以下步骤进行:
明确变更需求:首先,你需要明确标准方法的具体变更内容,比如新增了哪些项目、修改了哪些技术指标等。
准备申请材料:根据CNAS的要求,准备相应的申请材料。这可能包括新标准的复印件、标准变更的说明、技术验证报告等。确保申请材料齐全、准确。
提交申请材料:将准备好的申请材料提交给CNAS。你可以选择邮寄或在线提交,具体方式可以在CNAS的官方网站上查询。
等待审核:提交申请材料后,你需要等待CNAS的审核。在审核过程中,CNAS可能会对你的申请材料进行进一步的询问或要求补充材料。
获得认可:如果你的申请通过审核,CNAS会向你颁发新的认可证书或认可决定书,确认你的实验室可以按照新的标准方法进行检测。
路云
第8楼2024/03/10
粗略看了一下新标准GB/T 16865-2023《变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法》,技术要求的提升还是挺大的,也很具体。比如:试验机就由原来的1.0级提升至0.5级,如果你们的试验机是1.0级,则不能做铝箔产品的检测。并且还增加了同轴度的要求,达不到5级就不能做弹性模量的检测,达不到10级就不能对用于航空、航天材料的检测。还有引伸计的准确度等级也明确了用于检测弹性模量时应达到0.5级。等等等等。旧标准是依据产品标准进行校准,新标准要求依据国家计量检定规程进行校准。看来新方法验证、确认的工作还是蛮大的。
你们现在的能力,是否都能满足新标准的要求(需要提供证明材料)?
另外需要提醒注意,根据CNAS-GL001:2018《实验室认可指南》第5.8.3.2条之规定,变更未获CNAS确认前,是不能就变更后的内容使用CNAS认可标识的。
