气相色谱(GC)
Insm_ead2148b
第1楼2024/03/11
利用的是内标法做的,内标物乙酸正戊酯
通标小菜鸟
第2楼2024/03/11
样品中乙酸乙酯拖尾,而标曲中乙酸乙酯正常,那么可能的原因有:1、浓度问题,如果样品中浓度比较大,那么可能造成拖尾。2、样品基质的影响,如果标曲使用的溶剂与样品不一样,或者样品里面含有其它杂质存在,也可能造成乙酸乙酯峰拖尾。
第3楼2024/03/11
1.样品浓度过大这个不太可能,我试了减少进样量和增加分流比。结果谱图还这样2.做酒中的乙酸乙酯标曲时没有用基质标曲做曲线
xx_dxd_xx
第4楼2024/03/11
这应该不是拖尾,估计是白酒里面的甲醇或者乙缩醛没分开
第5楼2024/03/11
wax柱不适合做白酒,现行国标有问题,属于是被安捷伦洗脑了
第6楼2024/03/11
我感觉也是,白酒中应该是没分开,那该怎么办?
第7楼2024/03/11
那应该用什么柱子呢?
俭以养德101
第8楼2024/03/11
感觉是还有物质没有被分开
Ins_e3e7bfe2
第9楼2024/03/11
第10楼2024/03/11
白酒以前国标是用的兰化所LZP930柱,这种已经验证过很多年,白酒主要成分都能分得很好,只有酸类的峰型差一点。用wax柱就很挑剔,只有安捷伦的DB-wax和CP-wax57这两种能分开,其他的都分离效果不好。这个问题我专门发帖讨论过https://bbs.instrument.com.cn/topic/8262254
