timstoicpms
第8楼2024/03/15
六通阀的原理 大致如下:
当第一个样品 测试结束、在清洗时,第二个样品溶液 已经引入 定量环;
当第二个样品 在测试时,清洗的稀硝酸就 引入 定量环;
当第二个样品 测试结束、在清洗时,第三个样品溶液 已经引入 定量环……
(1)轴向 观测 AV,你设置积分时间多少秒,测3次吗,重现性 RSD% 如何?
(2)切换为 径向观测 RV, 你设置积分时间多少秒,测几次?重现性 RSD% 又如何?
(3)从 AV切换为RV,稳定时间多少秒?
你现在需要排查的是:
六通阀上定量环的溶液体积,能否支持 上述 1/2/3 的总时间?
Ins_69d8bac7
第9楼2024/03/17
感谢老师,这个文件我只找到了英文版的。
Ins_69d8bac7
第10楼2024/03/17
(1)(2)读取时间稳定时间均为6秒,轴向先测,三次重复项RSD较好但第一次数据稍高一点,后面径向测试时就完全强度越来越低,第三次径向测试跟过空白差不多了。
(3)轴向径向稳定时间均设置为5秒的
