气质联用(GCMS)
安平
第1楼2024/03/19
一般不会的。不过建议选择43,57,71等作为烷烃定性定量离子
第2楼2024/03/19
扫描范围建议大于32
symmacros
第3楼2024/03/20
不会影响的,这些不是关键离子。
检测人王大锤
第4楼2024/03/20
做气质分析,一般不选30以下的离子,大部分时候选35以上的离子。
第5楼2024/03/20
烷烃离子碎片比较单一,不建议选择43、57之类的离子。
第6楼2024/03/20
大部分直链烷烃的强度较大质量碎片为,43,57,71
第7楼2024/03/22
选定性定量离子,不一定就要选择响应值最大的
