【检测故事】芝麻香油香气的GCMS分析
  • symmacros
    2018/09/30
    分析者端木精英队
气质联用(GCMS)
  • 【检测故事】芝麻香油香气的gcMS分析
    芝麻油香气扑鼻,香气物质丰富,大家可以也想知道是那些化合物带来香油的香气呢?由于芝麻香油含油为主,无法直接进样分析。并且香气组分是痕量的,需要灵敏度高的提取方法。正好顶空固相微萃取(HS-SPME)有此优势。本文采用顶空固相微萃取气相色谱质谱法分析鉴定芝麻油的香气成分;利用Amdis质谱解卷积软件识别拆分共流出色谱峰,得到更纯净的质谱图,更利于下一步质谱检索的工作;并结合保留指数校正使质谱检索结果更为准确。
    1试验部分
    1.1 仪器与装置
    美国惠普HP5890plus/5972A气相色谱-质谱联用仪,带FID检测器。
    1.2 样品和标样
    样品:购于某超市。
    所有香气化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为实验室内部精制标样。C6-C30正构烷混合标准物来自AccuStandard
    1.3 gc/MS条件
    1.3.1 色谱条件:
    色谱柱:安捷伦HP-Innowax (60m×0.25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱;
    升温程序: 60℃,以3 ℃/min升至250℃,保持68 min;
    载气(He,纯度99.999%以上)流速1.6 mL/min;
    进样口温度250℃,分流进样,分流比40:1; 进样量:1μl。
    1.3.2质谱条件:
    电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度280℃;离子源温度约180℃;四级杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-400。EMV:2100V。
    1.4样品处理及分析方法
    在20ml顶空进样瓶中加入1g芝麻香油,插入固相微萃取萃取头,恒温60度,提取时间:40min。然后进行gcMS分析。在gcMS进样口解析。解析温度:250度,解析时间1min。萃取头:DVB/CAR/PDMS,65μm, 2cm。
    在分析样品前,和样品分析完全相同的条件下,用0.05%的C6-C30的正构烷标样注射到gcMS,获得正构烷的保留时间,用于计算保留指数。分析样品后,用软件计算样品各个组分的保留指数,并和标样的保留指数对比来,结合质谱来定性。
    事先也用同样方法测定标样的保留指数备用。
    2 结果与讨论
    2.1 实验结果
    芝麻香油顶空固相微萃取的总离子色谱图(TIC)如下:
    图芝麻香油顶空固相微萃取的总离子色谱图(TIC)
    2.2数据处理:
    先用Amdis质谱数据解卷积处理质谱数据,减少本底干扰,对共流出峰拆分,提取出大峰下面的峰或隐藏在里面的色谱峰。同时用Amdis的MSL质谱数据库和工作站的PBM(L)质谱数据库检索,并结合保留指数来鉴定峰。所有保留指数均由标准样品测定。极少数没有保留指数的化合物,参照其它资料和以往的经验,在保证良好匹配度的情况下确认。用质谱总离子(TIC)色谱图的面积归一化法来计算相对含量。
    2.3芝麻香油成分
    表 芝麻香油成分表
    NoChemical Namearea%
    1pentane0.0622
    2hexane1.2992
    3carbon disulfide0.9290
    4heptane0.9144
    5octane1.8262
    6acetone3.7072
    72-methyl furan1.0984
    8methyl ethyl ketone0.7269
    92-methyl butanal1.9993
    103-methyl butanal1.0000
    11methyl isopropyl ketone1.8442
    12nonene0.6550
    132-pentanone0.9105
    14valeraldehyde2.0968
    15amyl mercaptan0.0500
    16pentanethiol0.0500
    172-methyl butanethiol1.1429
    18thiophene0.6111
    19toluene0.5903
    20methyl thioacetate0.1161
    213-methyl pentanone0.2423
    22dimethyl disulfide0.8527
    23hexanal2.4797
    242-methyl thiophene0.4000
    252-methyl 2-butenal0.5333
    263-methyl thiophene0.0290
    273-penten-3-one0.1270
    28butanol0.0444
    294,5-dimethyl oxazole0.0468
    30pyridine0.9741
    31methyl amyl ketone0.0700
    32heptanal0.0700
    332,4,5-trimethyl oxazole0.1826
    34isoamyl alcohol0.0640
    35pyrazine2.2414
    362-methyl pyridine0.2000
    37tr-2-hexenal0.1544
    382-pentyl furan0.1557
    392-methyl thiazole0.1000
    40pentanol0.6000
    41thiazole0.3178
    422-methyl tetrahydrofuran-3-one0.0500
    432-methyl pyrazine25.3797
    444-methyl thiazole2.0000
    452,4-dimethyl thiazole1.6890
    46octanal0.0500
    47acetol0.4511
    48methyl lactate0.0500
    49dimethyl thiazole isomer0.0638
    502,5-dimethyl pyrazine4.7117
    512,6-dimethyl pyrazine4.9223
    522-ethyl pyrazine3.3213
    532,3-dimethyl pyrazine0.7044
    54hexanol0.4941
    554,5-dimethyl thiazole0.0500
    56dimethyl trisulfide0.0775
    572-ethyl-5-methyl pyrazine0.4683
    58dimethyl thiazole0.4806
    59nonanal0.0311
    602,3,5-trimethyl pyrazine0.9027
    614-nonyne0.0474
    62tr-2-octenal0.2720
    63acetic acid2.9574
    642-methyl-3(5or6)-dimethyl pyrazine2.5089
    65furfural3.0000
    662-furyl methyl ketone0.5441
    67pyrrole0.8156
    683-methyl-2-cyclopenten-1-one0.0500
    69benzaldehyde0.2572
    70propionic acid0.5819
    71methyl 3-hydroxy propionate0.3000
    724,5-dihydro-3(2H)-thiophenone0.0989
    73dimethyl sulfoxide0.0500
    745-methyl furfural1.3751
    752-pentyl pyridine0.2764
    76valeralactone gamma0.0312
    772-formyl-N-methyl pyrrole0.0769
    78butyrolactone gamma0.7000
    792-acetyl pyridine0.6033
    80p-tolyl aldehyde0.1385
    812-acetyl thiazole0.0526
    82acetophenone0.0960
    83furfuryl alcohol1.9802
    842-acetyl-5(6)-methyl pyrazine0.3423
    85guaiacol0.3444
    862-pyrrolaldehyde0.6264
    SUM95.5392
    从上述结果来看,从芝麻香油里一共鉴定测定了86个香气组分,占总量95.5%(其它也包含一些从萃取头解析的硅氧烷化合物等,所以实际总量大于95.5%。)。挥发性香气化合物包含醇,醛,酮,酸,酯,吡嗪,吡啶,吡咯,噻唑,呋喃,硫醚,硫醇类等。是一个各种香气化合物综合的香气。含氮和含硫化合物的香气可能更突出,恭喜更大。甲苯在其它文献上面也看到。
  • symmacros
    第1楼2018/09/30
    欢迎拍砖。
  • GRANT
    第2楼2018/09/30
    最近朱老师大作层出不穷啊
  • symmacros
    第3楼2018/09/30
    谢谢关注,随后编辑补充好。
    GRANT(fatinsect) 发表:最近朱老师大作层出不穷啊
  • symmacros
    第4楼2018/09/30
    已经更新完毕,请拍砖探讨。
  • sallysally
    第5楼2018/10/01
    麻油香气很好闻,看来香气也复杂。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:喜迎国庆。
  • symmacros
    第6楼2018/10/01
    香气化合物丰富,种类多
    sallysally(sallysally) 发表:麻油香气很好闻,看来香气也复杂。
  • yifan1117
    第7楼2018/10/01
    芝麻还是香味不错的。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:庆国庆。
  • symmacros
    第8楼2018/10/01
    是许多香气化合物的共同作用贡献。
    yifan1117(yifan1117) 发表:芝麻还是香味不错的。
  • GRANT
    第9楼2018/10/07
    取1克提取量是否少了点,我看响应值不算高
  • GRANT
    第10楼2018/10/07
    甲苯和一些烷烃来自哪里?是否芝麻油是溶剂萃取工艺生产的,是工艺的副产物?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢参与。
