气质联用(GCMS)
fairy2011
第1楼2014/09/12
参考:1.将色谱柱流量设置为最优线速度。2.安装和使用进样口中脱活的消耗部件(例如衬管)。3.执行色谱柱维护:烘干污染物,去除进样口附近色谱柱被污染的长度部分,并按需倒转并烘干色谱柱。4.检查两端处的色谱柱安装。5.选择分辨率更高的色谱柱。
千层峰
第2楼2014/09/12
这两个,用不同的定量离子,也不影响定量结果的。你可以试试加大柱流量
蓝是那么的天1188
第3楼2014/09/12
修改升温程序试试。
jiasheng
第4楼2014/09/12
您好,DEHP我用的定量离子是149,DCHP我是不需要测试的;但是在积分的时候就是斜的一条线过去或者是手动分割峰进行积分。我加大过柱流量,1.5mL/min。好像没什么效果,(不分流进样)。
第5楼2014/09/12
您好,修改?可是没有什么头绪,如何改呢。能否借鉴一下您的方法参数。谢谢
第6楼2014/09/12
您好,谢谢您的回复。色谱柱流量加大或降低都试过,没有多大影响(0.9-1.5mL/min)柱子是30米,0.25ID,0.25umDF,95%Dimethylpolysiloxane5% Phenyl ;近期老化过柱子(达到340摄氏度);也截过柱子前后10cm左右;峰检测无漏气,氮气,水比率还算正常。
太匆匆
第7楼2014/09/12
你把分流时间降低点,改成0.2min或0.1min试试。
第8楼2014/09/12
您好,请问这个“分流时间”是什么,刚刚接触色谱,不是很懂;在那里设置。谢谢。
symmacros
第9楼2014/09/12
我在下列条件下能完全分离,不过分析时间可能要长一些。升温程序:60℃保持1min,以20℃/min升至220℃,保持1min,再以5 ℃/min升至280℃,保持8 min。(实际分析时间可以缩短)
第10楼2014/09/12
不分流进样其实是瞬间不分流进样,一般为0.75min,之后为分流进样。我的是A的5975C型,在GC的进样口界面有设置,你可以参考一下,应容易找到。
