cma地址变更的相关问题
  • Ins_91ed4725
    2024/03/20
实验室认可/资质认定
  • 现在计划进行资质认定的地址变更,变更前场所主要从事现场检测工作。本次地址本更是不是跟扩项一样,需要进行人员、设备等的重新确认,需不需要进行方法验证、附加审核等工作。
  • 123
    第1楼2024/03/20
    停止使用认定、认可标识,并制定相应的验证计划,保留相关记录,待搬迁工作全部结束,实验室恢复正常运行后,可向资质认定部门和 CNAS 提交相关申请。
    现场评审结束后,实验室在规定的时间内完成整改工作并通过评审组跟踪验证,方可通过资质认定部门或CNAS的审批,获得相应的检验检测资质。方可继续(恢复)在相应领域内使用认定认可标识
  • JOE HUI
    第2楼2024/03/20
    CMA资质认定地址发生变更时,分两种情况处理:一是非检验检测场所地址变更或者检验检测场所地址名称发生变化,提交地址变更中请表及相关证明材料,无需现场评审确认,直接换发新的资质认定证书及能力附表;二是检验检测场所地址发生更,需现场评审确认,评审时仅考察与环境条件以及设备稳定状态的相关的条款。楼主,参照上述去做。若地址搬迁,相关设备需要重新检定校准或者核查,确认其状态稳定,环境设施需要满足检验检测等要求。
  • 承之
    第3楼2024/03/21
    附加审核是要的,如果环境对方法影响不大的话 正常不用重新验证
