AHMT分光光度法有几个疑问,下周要做盲样考核,请大家解答一下
  • Ins_142eb4de
    2024/03/22
气体检测
  • 请问大家:1、在做标准曲线时是否该减去0号管吸光度,我看了好几个视频,有减的,有不减的,现在搞不清楚了。 2、我买了自控样,是直接吸取2ml自控样按规范操作么?自控样是已知浓度的水中甲醛溶液,并没有吸收液,样品空白是用蒸馏水做么?还是要把自控样用吸收液稀释以后再按规范操作。包括后面进行盲样考核的时候,假如没有作业指导书我该怎么操作。
    3、自控样或者盲样的结果处理,涉及到的公式里的体积该怎么算。
    因为要进行盲样考核,烦请大家给下解答,谢谢
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/03/23
    1、做标准曲线时是否该减去0号管吸光度,根据标准方法要求,如果标准方法有要求减,那就必须减,没有要求的话可减可不减。
    2、自控样是已知浓度的水中甲醛溶液,那就把自控样当做一个样品,按照标准移取2ml样品至10ml比色管中,然后按照样品处理步骤加入各种试剂。
    3、一般盲样都是有作业指导书的,因为你不知道其浓度大小,所以你不知道该取多少,稀释多少倍做。如果真没作业指导书的话,那你开了盲样就需要取一点盲样进行预先测试一下,估计一下大致的浓度,然后再确定合适的取样体积和稀释倍数。
  • ztyzb
    第2楼2024/03/23
    1、在做标准曲线时是否该减去0号管吸光度,我看了好几个视频,有减的,有不减的,现在搞不清楚。
    楼主用的是GB/T 16129-1995方法吗?根据标准规定的话是不需要减去0号管吸光度的,但是这个标准计算时也没有考虑标曲截距。个人建议您按照目前的环保领域常用的标曲绘制方式:以扣空白后吸光值对样品含量绘制标曲,计算同时考虑标曲截距
    楼主,一般都会有作业指导书的,不然盲样如何稀释和结果如何报出都不明确。如果您标曲是用吸收液稀释的,样品用实验用水的话不太合适,可能存在基体干扰。
    楼主,一般盲样都是10ml稀释到250ml后使用,报出250ml中的浓度。此时您用不到采样标体,建议用(A-A0-a)/b/V*f的公式,其中a是标曲截距,b是标曲斜率,V是分析时取样体积,f是盲样稀释倍数
  • 检测老菜鸟
    第3楼2024/04/15
    如果你的质控样或盲样的浓度大,可以选择减去0号做标曲,如果浓度比较小,不建议。
    一般情况都会有作业指导书。质控样和盲样都有
    按作业指导书上的进行计算。
