ztyzb
第2楼2024/03/23
1、在做标准曲线时是否该减去0号管吸光度,我看了好几个视频,有减的,有不减的,现在搞不清楚。
楼主用的是GB/T 16129-1995方法吗?根据标准规定的话是不需要减去0号管吸光度的,但是这个标准计算时也没有考虑标曲截距。个人建议您按照目前的环保领域常用的标曲绘制方式:以扣空白后吸光值对样品含量绘制标曲,计算同时考虑标曲截距
2、我买了自控样,是直接吸取2ml自控样按规范操作么?自控样是已知浓度的水中甲醛溶液,并没有吸收液,样品空白是用蒸馏水做么?还是要把自控样用吸收液稀释以后再按规范操作。包括后面进行盲样考核的时候,假如没有作业指导书我该怎么操作。
楼主,一般都会有作业指导书的,不然盲样如何稀释和结果如何报出都不明确。如果您标曲是用吸收液稀释的,样品用实验用水的话不太合适,可能会存在基体干扰。
3、自控样或者盲样的结果处理,涉及到的公式里的体积该怎么算。
楼主,一般盲样都是10ml稀释到250ml后使用,报出250ml中的浓度。此时您用不到采样标体,建议用(A-A0-a)/b/V*f的公式,其中a是标曲截距,b是标曲斜率,V是分析时取样体积,f是盲样稀释倍数
