刘彦刚
第2楼2024/03/25
有版友介绍:
【我的电脑安装有 360浏览器 和 WPS 】
以这个规范为例:【JJF 1856-2020 局部放电测试仪校准规范 第1部分:超声波法局部放电测试仪】
网站直接输入规范号,找到以后:
①在线预览
②打开预览网页后 网页左上角 有个 【保护】---【密码保护】----勾选【添加文档权限】----在【确认密码】和【设置密码】里面随便输入6位密码(例如:654321)----【确定】-----页面会弹出下载窗口,点击下载 等待完成。
③以WPS方式打开刚刚下载的文件,阅读没问题,打印也没问题
其他可以直接点击【下载】选项的规程规范也可以用这个方法 ,下载后打印出来也是非常清晰的啊
=================我不知道怎么发截图,反正大概就这个流程,很简单的,没有那么麻烦。
