专业技能实训仪器设备装备要求
实验实训场所 | 实训教学 目标 | 仪 器 设 备 | |||||||
序 号 | 名 称 | 规格、主要功能和技术参数 | 单位 | 数量 | 执行标准 号 | 备 注 | |||
合格 | 示范 | ||||||||
林木良种选育实训室 | 1.掌握主要 林业种实调 制技能 2.掌握种子 品质检验技 能 | 1 | 种子风选 净度仪 | 1.功率:≤160 W 2.噪音:≤60 dB 3.用于提高种子净度 | 台 | 4 | 8 | JB/T 20052 | |
2 | 电动筛选器 | 1.筛理量: ≥500 g 2.功率:≤80 W 3.回转速度: ≥120 r/min 4.用于种子分级和提高种子净度 | 台 | 4 | 8 | ||||
3 | 电子自动 数粒仪 | 1.计数精度: ±4/1000 粒 2.计数速度: ≥500 粒/3 min 3.计数容量:1 粒~9999 粒 4.用于查数种子粒数 | 台 | 8 | 8 | ||||
4 | 电子天平 | 1.检定分度值:0.01 g 2.最大称量:≤500 g 3.用于称量种子质量 | 台 | 8 | 16 | GB/T 26497 | |||
1.检定分度值:0.0001 g 2.最大称量:≤200 g 3.用于称量种子质量 | 台 | 8 | 16 | ||||||
5 | 恒温鼓风 干燥箱 | 1.控温范围:10 ℃~300 ℃ 2.微电脑智能控制,数显温度, 定时功能 3.恒温精度: ±1 ℃ | 台 | 4 | 8 | GB/T 30435 | |||
6 | 水分测定仪 | 1.含水率精度: ±0.1 % 2.称量精度: ±5 mg 3.称重量程: ≥50 g 4.用于测定种子含水量 | 台 | 4 | 8 | ||||
7 | 人工 气候箱 | 1.控温范围:0 ℃~50 ℃ 2.控湿范围:50%~95% RH 3.加热功率:500 W 4.提供种子发芽所需的环境 | 台 | 2 | 4 | ||||
8 | 林木种子 X 光机 | 1.射线锥角: ≥40 ° 2.焦点尺寸: ≥0.8 mm×0.8 mm 3.暴光时间:0 min~5 min 4.穿透力:钢板≥8 mm 铝板≥12 mm | 台 | - | 1 | ||||
9 | 除湿机 | 1.除湿量: ≥8 kg/d 2.风量:2000 m3/h 3.降低空气湿度 | 台 | 2 | GB/T 19411 |
序号 | 名 称 | 规格、主要功能和技术参数 | 单位 | 数量 | 执行标准 号 | 备注 | |||
合格 | 示范 | ||||||||
林木良种选育实训室 | 3.掌握各 类种子的 贮藏 4.掌握种 子检验仪 器和贮藏 设备的使 用方法 | 10 | 种子储藏柜 | 1.温度范围:0 ℃~10 ℃ 2.控温精度: ±1 ℃ 3.湿度范围:≤60% RH 4.控湿精度: ±5% RH | 台 | 2 | |||
1.温度范围:-15 ℃~15 ℃ 2.控温精度: ±0.5 ℃ 3.湿度范围:≤60% RH 4.控湿精度: ±5% RH | 台 | 4 | |||||||
11 | 冰箱 | 1.容积: ≥180 L,以冷藏为主 2.冷藏温度:4 ℃ 3.冷冻温度:-18 ℃ | 台 | 2 | 2 | CAS 169 | |||
12 | 电子数显卡 尺 | 1.量程:0 mm ~150 mm 2.分辨率: ≥0.01 mm 3.测量种子大小 | 把 | 16 | 40 | GB/T 21389 | |||
13 | 视频展示台 | 1.元件像素: ≥500 万 2.变焦: ≥10 倍 3.拍摄面积: ≥300 mm×250 mm 4.分辨率: ≥2592×1944 | 台 | 1 | 1 | JY/T 0363 | |||
14 | 林木种子培 养箱 | 1.容积: ≥32 L 2.控温范围:5 ℃~65 ℃ 3.温度波动性: ±1 ℃ | 台 | 2 | 4 | LY/T 1152 | |||
15 | 触摸式 教学多媒体 一体机 | 1.LED 液晶屏,智能触摸 ≥1650 mm(65in) 2.亮度: ≥400 cd/m2 3.分辨率: ≥1920×1080 | 台 | 1 | 1 | ||||
16 | 其他 | 放大镜、电子卡尺、直尺、解剖刀、解剖针、镊子、 培养皿、烧杯、量筒、方盘 | |||||||
植物组织培养实训室 | 1.掌握组 织培养育 苗技术 | 1 | 超净工作台 | 1.照明: ≥300 lx 2.最大功耗:≤800 W 3.提供无菌操作环境 | 台 | 8 | |||
2 | 纯水机 | 1.产水量≥10 L/h 2.电导率:≤0.6 μs/cm 3.出水优于实验室二级用水 4.功率: ≥48 W 5.制作纯净水 | 台 | - | 1 | ||||
3 | 电子天平 | 1.检定分度值:≤0.0001 g 2.最大称量: ≥200 g | 台 | - | 8 | GB/T 26497 |
合格 | 示范 | ||||||||
植物组织培养实训室 | 2.掌握组培 育苗和容器 育苗仪器设 备的使用方 法 | 4 | 高压蒸汽 灭菌器 | 1.工作温度: ≥135 ℃ 2.最高工作压力: ≥0.22 MPa 3.容积: ≥75 L 4.用于高压灭菌 | 台 | 2 | YY 1007 | ||
5 | 组培洗瓶机 | 1.洗瓶速度: ≥2000 瓶/h 2.瓶子直径:60 mm~120 mm 3.洗瓶深度: ≥180 mm 4.功率: ≥1 kW | 台 | 2 | |||||
6 | 人工气候箱 | 1.控温范围:0 ℃~50 ℃ 2.控湿范围:50% RH~95% RH 3.加热功率: ≥500 W 4.用于接种后的培养 | 台 | - | 2 | ||||
7 | 冰箱 | 1.容积: ≥180 L,以冷藏为主 2.冷藏温度:4 ℃ 3.冷冻温度:-18 ℃ | 台 | 2 | CAS 169 | ||||
8 | 超声波清洗 器 | 1.容量: ≥20 L 2.工作频率: ≥40000 Hz 3.超声功率: ≥400 W 4.用于清洗容器和工具 | 台 | - | 2 | ||||
9 | 酸度计 | 1.可测参数:pH 值、mV 值 2.分辨率:≤0.01 pH,≤1 mV 3.误差: ±0.01 pH, ±0.1 mV | 台 | 8 | |||||
10 | 双目解剖镜 | 1. 目镜倍数: ≥8 倍 2.瞳距调节:50 mm~80 mm | 台 | - | 16 | ||||
11 | 培养架 | 1.层数: ≥5 层 2.光照强度:5000 lx、9000 lx、 13000 lx | 个 | - | 4 | ||||
12 | 除湿机 | 1.除湿量: ≥8 kg/d 2.风量: ≥2000 m3/h 3.湿度控制范围:20% RH~90% RH | 台 | 2 | GB/T 19411 | ||||
13 | 生化培养箱 | 1.工作室容积: ≥150 L 2.温度范围:5 ℃~55 ℃ 3.温度均匀度: ±1 ℃ 4.温度波动度: ±1 ℃ | 台 | 2 | GB/T 28851 | ||||
14 | 数显恒温水 浴振荡器 | 1.液晶显示屏 2.控温范围:0 ℃~99.9 ℃ 3.旋转频率:0 r/min~300 r/min | 台 | 2 |
实验实训场所 | 实训教学 目标 | 仪 器 设 备 | |||||||||
序号 | 名 称 | 规格、主要功能和技术参数 | 单位 | 数量 | 执行标准 号 | 备注 | |||||
合格 | 示范 | ||||||||||
接 上 一 页 | 同前 | 15 | 触摸式 教学多媒体 一体机 | 1.LED 液晶屏,智能触摸, ≥1650 mm(65 in) 2.亮度: ≥400 cd/m2 3.分辨率: ≥1920×1080 | 台 | 1 | 1 | ||||
16 | 其他 | 剪枝剪、嫁接刀、土铲、喷壶、接种手术刀柄及刀片、 接种镊、接种剪刀、方盘、药品 | |||||||||
森 林 植 物 实 训 室 | 1.了解显微 镜的结构、 保养方法 2.掌握显微 镜的使用方 法 3.能正确地 使用显微镜 观察植物材 料 4.会制作植 物标本 | 1 | 双目生物 显微镜 | 放大倍数范围 40 ×~1600 × | 台 | 8 | 40 | GB/T 2985 | |||
2 | 双目解剖镜 | 1. 目镜倍数: ≥8 × 2.物镜倍数:多档可选 3.瞳距调节:50 mm~80 mm | 台 | 8 | 16 | ||||||
3 | 植物标本快 速干燥箱 | 1.控温范围:0 ℃~95 ℃ 2.功率 600 W ~1200 W | 台 | 8 | 16 | ||||||
4 | 植物切片机 | 1.自动 2.切片厚度 0.01 mm~0.7 mm | 台 | 0 | 1 | ||||||
5 | 恒温鼓风 干燥箱 | 1.控温范围:10 ℃~300 ℃ 2.微电脑智能控制,数显温度,定时 功能 3.恒温精度: ±1 ℃ | 台 | 1 | 2 | GB/T 30435 | |||||
6 | 生物数码显 微互动教学 系统 | 1.数码显微镜 2.图像采集系统软件 3.互动实验室系统软件 | 套 | 41 | |||||||
7 | 触摸式教学 多媒体一体 机 | 1.LED 液晶屏,智能触摸, ≥1650 mm(65 in) 2.亮度: ≥400 cd/m2 3.分辨率: ≥1920×1080 | 台 | 1 | 1 | ||||||
8 | 植物标本 | 至少 100 种当地常见木本植物标本 | |||||||||
9 | 其他 | 载玻片、盖玻片、解剖针、培养皿、解剖刀、擦镜纸、 吸水纸、镊子、枝剪、放大镜、标本夹 | |||||||||
森 林 环 境 实 训 室 | 1.了解移动 式自动气象 站、可见光 分光光度计 与智能土壤 养分综合测 试 仪 的 结 构、工作原 理、操作与 保养方法 | 1 | 移动式自动 气象站 | 具备测量风速、风向、降水量、太阳 辐射、 日照时数、光合有效辐射、光 照度功能 | 台 | 1 | 8 | QX/T 61 | |||
2 | 照度计 | 1.测量范围:4 档量程(200 lx,2000 lx,20000 lx,200000 lx) 2.最大误差:≤±4% | 台 | 8 | 16 | ||||||
3 | 风向风速表 | 1.风速测量范围:0 m/s~30 m/s 2.风向测量范围:16 个方位,0 °~ 360 ° 3.用于测定风速、风向 | 台 | 8 | 16 |
合 格 | 示 范 | ||||||||
森 林 环 境 实 训 室 | 2.掌握光照 强度、风向 和风速、气 温和土温的 观测方法 3.掌握土壤 性状野外观 察及土壤样 品采集、处 理和保存的 基本方法 | 4 | 干湿表 | 1.湿度测量范围: 10﹪RH~100﹪ RH 2.用于测定空气湿度 | 台 | 8 | 40 | JB/T 9456 | |
5 | 土壤比重计 | 1.规格:甲种 2.测量范围:0 °~60 ° 3.精度:≤1 ° | 个 | 8 | 16 | ||||
6 | 酸度计 | 1.测量范围: pH:0 pH ~14.00 pH mV:0 mV ~±1999 mV 2.能自动识别 4.00 pH、6.86 pH、 9.18 pH 三种标液功能 3.用于测定土壤酸碱度 | 台 | 8 | 16 | ||||
7 | 分光光度计 | 1.波长范围:320 nm~1000 nm 2.波长准确度: ±2 nm 3.透射比准确度: ±0.5% T 4.用于测定土壤中矿物质成分与含 量 | 台 | 2 | 8 | GB/T 26810 | |||
8 | 罗盘仪 | 放大倍率:16×以上 | 台 | 8 | 16 | JB/T 9321 | |||
9 | 电子天平 | 1.检定分度值:≤0.01 g 2.最大称量: ≥210 g 3.误差: ±0.03 g | 台 | 8 | 16 | GB/T 26497 | |||
10 | 温度表 | 最高温度表、最低温度表、地面温 度表、干球温度表、湿球温度表、 曲管地温表 | 套 | 8 | 8 | ||||
11 | 土壤养分 综合测试仪 | 1.线性误差:<3.0% 2.灵敏度: 红光≥4.5×10-5 L 蓝光≥3.17×10-3 L 3.波长范围: 红光 620 nm±8 nm 蓝光 440 nm±8 nm 4.用于测定土壤成分:N、P、K、土 壤有机质、中微量元素、pH 等 | 台 | 2 | 4 | ||||
12 | 负氧离子 测定仪 | 1.检测空气正、负离子 2.分辨率:10 个离子/cm3 3.检测精度:≤25% 4.用于测定空气中负氧离子含量 | 台 | 4 | 8 | ||||
13 | 恒温鼓风 干燥箱 | 1.控温范围:10 ℃~300 ℃ 2.微电脑智能控制,数显温度,定 时功能 3.恒温精度: ±1 ℃ | 台 | 1 | 2 | GB/T 30435 |
合格 | 示范 | |||||||||
森 林 环 境 实 训 室 | 4.掌握土壤 肥料主要理 化性质的分 析方法,并 能对土壤肥 力进行初步 评价 | 14 | 数显恒温 水浴振荡器 | 1.液晶显示屏 2.控温范围:0 ℃~99.9 ℃ 3.旋转频率:0 r/min~300 r/min | 台 | 2 | ||||
15 | 环刀 | 1.外型尺寸: Φ61.8 mm×20 mm 2.材质:不锈钢 3.配套切土刀 4.用于土壤取样 | 个 | 16 | 40 | GB/T 15406 | ||||
16 | 原状取土钻 | 1.钻筒:内衬容积 100 cm3 的土样杯 2.钻杆:金属结构,带有刻度标 3.用于土壤取样 | 台 | 8 | 16 | GB/T 15406 | ||||
17 | 土壤筛 | 1.筛孔尺寸:1 mm、0.25 mm 2.筛框内径:200 mm 3.高度:50 mm | 套 | 8 | 16 | GB/T 15406 | ||||
18 | 触摸式 教学多媒体 一体机 | 1.LED 液晶屏,智能触摸,≥1650 mm (65 in) 2.亮度: ≥400 cd/m2 3.分辨率: ≥1920×1080 | 台 | 1 | 1 | |||||
19 | 土类及矿物 标本 | 10~20 种当地主要的矿物标本 10~20 类当地主要的土壤类型 | ||||||||
20 | 其他 | 皮尺、测绳、围尺、花杆、森林群落描述表、烧杯、 量筒、刻度移液管、洗耳球、容量瓶、广口瓶、玻璃 棒、漏斗、试管、试管架、试管夹、电池、滴管、滴 头、蒸馏水、酒精、试剂、取土铝盒 | ||||||||
林 业 有 害 生 物 防 治 实 训 室 | 1.能够识别 林业有害昆 虫和真菌主 要类群; 2.掌握有害 昆虫防治技 术 | 1 | 显微投影 装置 | 投影目镜放大率 8 ×~16 × | 套 | 1 | 1 | JB/T 7398.8 | ||
2 | 生物显微镜 | 放大倍数:40 ×~1600 × | 台 | 16 | 40 | GB/T 2985 | ||||
3 | 双目解剖镜 | 1. 目镜:10 ×大视场目镜 2.调焦范围: ≥65 mm 3.最大试样高度:45 mm | 台 | 16 | 40 | |||||
4 | 电子天平 | 1.检定分度值:≤0.01 g 2.称量范围:0.01 g~300 g | 台 | 40 | 40 | GB/T 26497 | ||||
5 | 冰箱 | 1.容积: ≥180 L,以冷藏为主 2.冷藏温度:4 ℃ 3.冷冻温度:-18 ℃ | 台 | 1 | 2 | CAS 169 | ||||
6 | 试剂冷藏柜 | 立式,不锈钢柜体,密闭性好,容量 ≥200 L | 台 | 1 | 2 | |||||
7 | 恒温水浴锅 | 1.四孔,自动控温 2.不锈钢材质 | 台 | 1 | 1 |
序号 | 名 称 | 规格、主要功能和技术参数 | 单位 | 数量 | 执行标准 号 | 备 注 | |||
合格 | 示范 | ||||||||
林业有害生物防治实训室 | 3.掌握林业 有害真菌防 治技术 4.掌握农药 和药械使用 技术 5.掌握林业 有害细菌、 植原体、线 虫和螨类防 治技术 6.掌握林业 有害物和鼠 形动物防治 技术 | 8 | 压力蒸汽 灭菌器 | 1.立式,容积不小于 30 L 2.额定电压 220 V 3.工作温度 120 ℃~130 ℃ | 台 | 1 | 2 | YY 1007 | |
9 | 恒温鼓风干 燥箱 | 1.控温范围:10 ℃~300 ℃ 2.微电脑智能控制,数显温度,定 时功能 3.恒温精度: ±1 ℃ | 台 | 1 | 2 | GB/T 30435 | |||
10 | 离心机 | 1.80 孔~212 孔,不锈钢容器室 2.转速: ≥5500 r/min 3.温控范围:-5 ℃~40 ℃ 4.用于颗粒沉降和物质分离 | 台 | 1 | 2 | GB/T 30099 | |||
11 | 超低容量喷 雾喷粉机 | 1.容量:200 L 2.射程:15 m~25 m 3.用于超低量喷雾喷粉 | 台 | 1 | 1 | ||||
12 | 烟雾机 | 1.药箱容积:≥6.5 L 2.线圈汽化、瞬时点火 3.功率:≥800 W 4.用于喷雾防虫。 | 台 | 2 | 2 | ||||
13 | 打孔注药机 | 1.配套动力: ≥0.81 kW 2.转速: ≥6000 r/min 3.药箱容积: ≥5 L 4.每次注药量:1 mL~10 mL 5.用于树木打孔注药防虫 | 台 | 1 | 8 | ||||
14 | 望远镜 | 1.双筒,防水 2.放大倍数:10 倍×50 倍 | 台 | 8 | 8 | GB/T 17117 | |||
15 | 除湿机 | 1.除湿量:10 L/d, 湿度可控范围:30% RH~95% RH 2.电源:220 V,功率:260 W 3.定时关机,1 h~24 h 任意设定 4.用于空气除湿 | 台 | 1 | 1 | GB/T 19411 | |||
16 | 昆虫培养箱 | 1.控温范围:0 ℃~50 ℃ 2.控湿范围:50% RH ~95% RH 3.加热功率: ≥500 W 4.规格: ≥600 mm×600 mm×1735 mm | 台 | 1 | |||||
17 | 手持式充电 电钻 | 1.空载转速≥450 r/min 2.转速可调 | 台 | 1 | 8 | GB/T 5580 | |||
18 | 触摸式 教学多媒体 一体机 | 1.LED 液晶屏,智能触摸,≥1650 mm(65 in) 2.亮度: ≥400 cd/m2 3.分辨率: ≥1920×1080 | 台 | 1 | 1 | ||||
合格 | 示范 | ||||||||
接 上 一 页 | 同前 | 19 | 1.标本采集用具:包括黑光灯、捕虫网、采集箱、采集袋、毒瓶、高 枝剪子、剪枝剪、手锯等 2.标本制作用具:包括标本夹、昆虫针、展翅板、三级台、玻璃器皿 等 3.标本鉴别用具:解剖针、解剖剪子、蜡盘、放大镜等 4.标本保存用具:标本盒、标本柜、药品等 5.外业调查及防治用具:测绳、计数器、铁锹、喷雾器、药剂 | ||||||
森林调查规划设计实训室 | 1.掌握森林 调查规划设 计仪器的使 用方法 2.掌握森林 调查数据的 计算方法 | 1 | 罗盘仪 | 1.放大倍率: ≥12 倍 2.度盘格值:1 ° | 套 | 8 | 16 | JB/T 9321 | |
2 | 光电测距仪 | 1.距离测量误差: ±1 cm 2.最大测量距离可达:3 km 3.用于快速测距 | 台 | 8 | 16 | GB/T 14267 | |||
3 | 全站仪 | 1.测距精度:≤2 mm 2.测角精度:≤2 ″ 3.电源工作时间: ≥12 h 3.用于精密测角、测距 | 套 | 1 | 8 | GB/T 27663 | |||
4 | 光学水准仪 | 1.放大倍率≥40× 2.每千米往返平均误差≤1 mm 3.安平精度:≤±0.3 ″ 4.用于高差测量 | 套 | 8 | 16 | GB/T 10156 | |||
5 | 电子水准仪 | 1.每千米往返测高程精度:误差 ≤0.3 mm 2.测距误差≤测距×0.001 mm 3. 用于高差测量 | 套 | 8 | 16 | GB/T 10156 | |||
6 | 手持 GPS | 1.操作系统: Windows Mobile 6.5 以上版本 操作系统,处理器:不低 806 MHz 2.支持北斗 COMPASS 系统 3.单点定位精度:≤2.5 m, SBAS 精度:≤1 m 4.用于导线和面积测量 | 台 | 8 | 40 | GB/T 18314 | |||
7 | 电子测树仪 | 1.测量树木断面积、胸径、树高 2.测量直径范围:5 cm~240 cm 3.倾角范围: ±90 ° 误差: ≤±0.1 ° | 台 | 8 | 20 | ||||
8 | 数据采集器 | 1.处理器主频: ≥1 GHz 2.定位精度:≤5 m 3.内置森林调查软件 4.用于采集森林调查 | 台 | 8 | 20 |
合格 | 示范 | ||||||||
森林调查规划设计实训室 | 3.掌握森林 调查规划设 计数据库的 建立方法 4.掌握各种 数表的统计 方法 5、掌握林业 用图的绘制 方法 | 9 | 航测无人机 | 1.飞行速度: ≥36 km/h 2.偏航距离:≤5m 航高差:≤±6 m 航迹向差:≤±5 ° 最大像移:≤0.6 像素 3.配置航测摄影机 4.续航能力: ≥1 h 5.用于航拍与数据处理 | 套 | 1 | CH/Z 3002 | ||
10 | 测高器 | 1.测量高度: ≥60 m 2.测量精度:≤1 % 3.用于测树高 | 个 | 40 | 40 | ||||
11 | 自平曲线 杆式角规 | 用于测量树木胸高断面积,并能自 动进行坡度修正 | 个 | 40 | 40 | ||||
12 | 生长锥 | 1.取样芯直径: ≥3.5 mm 2.长度范围: ≥100 mm 3.用于测定树木年轮 | 个 | 8 | 16 | ||||
13 | 油锯 | 1.功率: ≥1200 W 2.导板: ≥53 cm | 台 | 8 | 16 | GB/T 5392 | |||
14 | 地形图及地 形图图式 | 含有某一地区比例尺为 1/1000 、 1/10000、1/25000、1/50000 地形图 各 1 份及地形图图式各 1 份,配套 相应卫片,含电子地图 | 套 | 10 | 10 | CH/T 9009.3 | |||
15 | 电子求积仪 | 1.最大测量范围: 宽≥300 mm,长度不限 2.相对误差:≤±0.3 % 3.用于在地图上求算面积 | 台 | 8 | 16 | ||||
16 | 服务器 | 1.CPU 主频: ≥3.3 GHz 四核八线程 2.内存: ≥16 G,双通道 3.网卡:双千兆网卡 4.硬盘不少于 3 块,容量: ≥500 G 5.配置相关操作系统和森林调查与 规划设计软件 | 套 | 1 | 1 | GB/T 9813.3 | |||
17 | 计算机 | 1.i7 处理器以上配置 2.内存: ≥4 G,硬盘容量≥1 T 3.配套软件:操作系统、森林调查 数据处理软件、森林资源规划设 计调查数据库处理系统软件、地 理信息系统软件 | 台 | 40 | 40 | GB/T 9813.1 GB/T 9813.2 | |||
18 | 激光打印机 | 1.激光打印机 2.最大打印幅面 A3 或以上 3.最高分辨率:≥600 dpi×600 dpi | 台 | 1 | 1 | GB/T 17540 |
合格 | 示范 | ||||||||
接 上 一 页 | 同前 | 19 | 触摸式 教学多媒体 一体机 | 1.LED 液晶屏,智能触摸, ≥1650 mm(65 in) 2.亮度: ≥400 cd/m2 3.分辨率: ≥1920×1080 | 台 | 1 | 1 | ||
20 | 其他 | 计算器、轮尺、钢尺、皮尺、测绳、围尺、直尺、 三角尺、量角器、镰刀、手锯 | |||||||
林业信息技术实训室 | 1.掌握全球 定位系统知 识与绘图技 能 | 1 | 反光立体镜 | 1.最大像幅: ≥300 mm×300 mm 2.眼基距:54 mm~76 mm | 台 | 8 | |||
2 | 全站仪 | 1.测程: ≥5000 m 2.测距精度:≤2 mm 3.测角精度:≤2 ″ 4.电源连续工作时间: ≥12 h 5.用于精确测角、测距 | 台 | 8 | GB/T 27663 | ||||
3 | 手持 GPS | 1.操作系统:Windows Mobile 6.5 以上版本,处理器: ≥806 MHz 2.支持北斗 COMPASS 系统 3.单点定位精度:≤2.5 m,SBAS 精度:≤1 m | 套 | 8 | 40 | GB/T 18314 | |||
4 | 图形工作站 | 1.CPU: Inter Xeon E5~2650 以 上处理器,CPU 数量:2 个 2.内存: ≥16 G,可扩充至 128 G 3.硬盘: ≥500 G,最大支持 5 块 硬盘,硬盘类型:SAS 4.显示芯片:nVIDIA Quadro 4000 及以上 5.网卡:Intel 82579 千兆网卡及 以上 6.显卡:显存≥2 G 7.用于快速处理图形数据 | 套 | - | 1 | ||||
5 | 数字化仪 | 1.幅面: ≥1219 mm 2.精度: ≥±0.127 mm 3.分辨率: ≥2540 dpi 4.定标器:16 键鼠标定位器 5.数据传输速率: 10 对/秒~20 对/秒 6.用于采集和处理野外调查数据 | 套 | 1 | 8 | ||||
6 | 手持 地物光谱仪 | 1.接收波长范围:300 nm~1000 nm 2.分辨率≥3 nm~700 nm,8 nm~ 1400/2100 nm 3.用于测量地物光线反射率 | 台 | 1 | 8 |
合格 | 示范 | ||||||||
林业信息技术实训室 | 2.掌握图 像处理与 判读等遥 感技术 3.掌握地 理信息数 据输入、 管理与分 析等技能 | 7 | 打印机 | 1.最大打印幅面 A3 或以上 2.最高分辨率:≥600 dpi×600 dpi 3.彩色激光打印机 | 台 | 1 | 8 | GB/T 17540 | |
8 | 计算机 | 1.CPU:不低于 3.0 GHz/L3 6 M 2.内存:不低于 8 GB DDR3 RAM 3.硬盘: ≥1000 GB 4.显卡:独立显卡,显存容量≥2 GB 5.安装网络教学软件 | 套 | 41 | GB/T 9813.1 GB/T 9813.2 | ||||
9 | 扫描仪 | 1.大幅面:A2 以上 2.24 位 RGB 真彩或索引色 3.分辨率: ≥1200 dpi×1200 dpi | 台 | 1 | 8 | ||||
10 | 交换机 | 1.千兆以太网交换机 2.应用层级:三层 3.背板带宽: ≥256 Gbp s 4.端口:24 个 5.VLAN:支持 802.1 Q VLAN、Port Based VLAN、MTU VLAN | 套 | 1 | |||||
11 | 触摸式教学 多媒体一体 机 | 1.LED 液晶屏,可触摸, ≥1650 mm (65 in) 2.亮度: ≥400 cd/㎡ 3.分辨率: ≥1920×1080 | 台 | 1 | 1 | ||||
12 | 遥感图像 处理软件 | 1.具有遥感影像数据预处理、图像 增强、图像分类、矢量化功能 2.具有高光谱图像处理、雷达图像 处理、空间分析、光谱分析、空 间建模及批处理、立体分析功能 | 套 | - | 1 | ||||
13 | 计算机辅助 制图软件 | 1.具有图形绘制、编辑与输出功能 2.具有定位定形功能 3.具有三维造型功能 4.允许用户进行二次开发 | 套 | 1 | |||||
14 | 地理信息 系统软件 | 1.支持常见矢量数据和栅格数据 2.支持地图浏览、图层管理、空间 和属性查询、空间分析、地图符 号化、制图输出功能 3.支持多种专题图制作功能 | 套 | 1 |
林 产 品 检 测 实 训 室 | 1.了解高 速管式离 心机、高压 蒸汽灭菌 器、可见光 分光光度 计和农药 残留速测 仪的结构、 工作原理、 工艺范围、 操作与保 养方法 | 1 | 高速管式 分离机 | 1.分离筒转速: ≥16000 r/min 2.最大离心力: ≥15050g 3.通水能力: ≥1200L/h | 台 | 4 | JB/T 9098 | ||
2 | 电子台秤 | 1.最大称量:150 kg 2.检定分度值:0.02 kg | 台 | - | 2 | GB/T 7722 | |||
3 | 粗颗粒粉碎 机 | 1.出料颗粒:0.5 mm~20 mm 2.出料粒度:≤300 mm | 台 | - | 2 | JB/T 20165 | |||
4 | 电热恒温 干燥箱 | 微电脑控制,控温范围:+5 ℃~ 65 ℃ | 台 | 2 | GB/T 30435 | ||||
5 | 恒温鼓风 干燥箱 | 1.室温:10 ℃~300 ℃ 采用微型计算机智能控制,数显 温度,定时功能 2.双层钢化玻璃观察窗,低噪声风 机,热风循环送风,具有超温保 护 | 台 | 2 | GB/T 30435 | ||||
6 | 粉碎机 | 1.产量:1 kg/h~5 kg/h 2.功率: ≥2 kW 3.进料粒度:≤20 mm 4.出料粒度:≤0.2 mm | 台 | - | 1 | JB/T 20165 | |||
7 | 小型压力蒸 汽灭菌器 | 1.全不锈钢内胆,全自动控制 2.功率:2 kW 3.容积:18 L 4.额定工作温度:126 ℃ 5.温度选择范围:105 ℃~126 ℃ | 台 | 2 | YY 0646 | ||||
8 | 电子天平 | 1.最大称量:≤100 g 2.检定分度值:≤0.0001 g | 台 | 8 | GB/T 26497 | ||||
9 | 电子天平 | 1.称量范围:30 g ~500 g 2.检定分度值:≤0.01 g | 台 | 8 | GB/T 26497 | ||||
10 | 架盘天平 | 1.最大称量:1000 g 2.检定分度值:≤0.1 g | 台 | 8 | QB/T 2087 | ||||
11 | 数显手持 糖度计 | 1.测量范围:Brix 0.0~53.0 % 2.最小标度:Brix 0.1 % 3.测量精度:Brix ±0.2 % 4.用于测量含糖量 | 台 | 40 |
合格 | 示范 | ||||||||
林 产 品 检 测 实 训 室 | 2.掌握常 用量具的 使用、测 量方法与 尺寸公差 知识 3.掌握常 用检测设 备种类、 结构、及 使用方法 | 12 | 快速水分 测定仪 | 1.称量范围:10g;分度值:5 mg, 读数精度: ±0.2 % 2.温度范围:80 ℃~160 ℃ 3.定时时间:0 min~30 min, 时间间隔:1 min 4.恒温精度: ±2 ℃ 5.用于快速测量水分 | 台 | 16 | GB/T 29249 | ||
13 | 生物显微镜 | 1. 目镜:5×、10×、16× 2.物镜:4× 、10×、40× 、100 × | 台 | - | 16 | GB/T 2985 | |||
14 | 冰箱 | 1.容积: ≥180 L,以冷藏为主 2.冷藏温度:4 ℃ 3.冷冻温度:-18 ℃ | 台 | 2 | CAS 169 | ||||
15 | 便携式农药 残留速测仪 | 测量通道数:10 个,能够同时测 定 10 个样品 | 台 | - | 8 | ||||
16 | 台式高速 离心机 | 1.转速: ≥16000 r/min 2.相对离心力: ≥17800 xg 3.容量: ≥6×50 mL 4.转速精度: ±30 r/min | 台 | 2 | GB/T 30099 | ||||
17 | 可见分光 光度计 | 1.波长范围:320 nm~1100 nm 2.光谱带宽:2 nm,波长准确度: ±0.5 nm | 台 | - | 2 | GB/T 26810 | |||
18 | 阿贝折光仪 | 1.测量范围: 折射指数 (nD):1.3000~ 1.7000 2.糖度(Brix): 0.0 %~95.0 % 3.用于测定固体折射率、平均色 散、糖含量 | 台 | 16 | |||||
19 | 色度计 | 1.仪器分辨率:白度/三刺激值± 0.01,x/y ±0.0001 2.测量准确度:白度≤1.0 3.仪器稳定性:零点漂移≤0.1, 示值漂移≤0.1 4.测量重复性:白度≤0.1 | 台 | 2 | |||||
20 | 组织捣碎 匀浆机 | 1.定时范围:0 min~60 min 2.输出功率:120 W 3.处理量:50 mL~1000 mL 4.转速调节 :0 r/min~ 12000 r/min | 台 | 4 | JB/T 11007 |
合格 | 示范 | ||||||||
林 产 品 检 测 实 训 室 | 4.能合理 选择设备 和仪器进 行林产品 检测,具 备检测能 力 | 21 | 马弗炉 | 1.功率: ≥4 kW 2.最高温度: ≥1000 ℃ 3.容积: ≥5 L 4.精度:控温精度:≤1 ℃ 炉膛均匀度:≤1 ℃ 5.电压:220 V | 台 | 1 | |||
22 | 水质理化 快检箱 | 1.可检测以下理化指标:温度、色、 臭、味、浑浊度、肉眼可见物、 pH 值、氨氮、亚硝酸盐氮、总硬 度、总铁、氯化物、硫酸盐 2.可检测以下常见毒物指标: 氟 化物、六价铬、酚类、砷、氰化 物、汞、镉、铅、钡、硼 3.精度:0.1 | 台 | - | 4 | ||||
23 | 蛋白质测定 仪 | 1.测定范围(氮):0.1 mg~200 mg 2.重现性:相对误差≤1% 3.回收率: ≥99.0% | 台 | 1 | |||||
24 | 脂肪测定仪 | 1.测定范围:含油量在 0.5%~60% 范围内的粮食、饲料、油料及各 种脂肪制品 2.测定样品: ≥6 个/次 3.抽提时间可调 4.控温范围:室温~100 ℃ 5.精度:相对差≤3% 平行差≤0.3% | 台 | - | 1 | ||||
25 | 粗纤维测定 仪 | 1.测定对象:各种饲料、粮食、谷 物、食品及其他需测定粗纤维含 量的农副产品,用于测定粗纤维 含量 2.测试样品数: ≥6 个/次 3.重复性误差: 粗纤维含量在 10%以下,绝对值 误差:≤0.4 粗纤维含量在 10%以上,相对误 差:≤4% | 台 | 1 | |||||
26 | 触摸式 教学多媒体 一体机 | 1.LED 液晶屏,可触摸, ≥1650mm (65 in) 2.亮度: ≥400 cd/m2 3.分辨率: ≥1920×1080 | 台 | 1 | 1 | ||||
27 | 其他 | 烧杯、试管、移液管、滴管、试纸、脱脂棉、称量瓶、 干燥器、温度计 |
合格 | 示范 | ||||||||
森林防火实训室 | 1.掌握森林 防火宣传方 法 2.掌握森林 火险等预报 技术 3.掌握林火 监测技术 | 1 | 手持森林火 险监测仪 | 具有观测风速、最大风速、平均风 速、风向、温度、湿度等参数的功 能 1.测量范围 a)气温:-40 ℃~+50 ℃ b)气压:600 hPa~1060 hPa c)湿度:10% RH~100% RH d)风向:八方位角度 e)风速:1 m/s~30 m/s 2.测量分辨率 a)气温:0.1 ℃ b)气压:0.1 hPa(0.1mm) c)湿度:1% RH d)风向:方位 e)风速:0.1 m/s 3.测量误差 a)气温: ±0.3 ℃ b)气压: ±1 hPa c)湿度: ±5% RH(≥5 ℃) ±8%RH(<5 ℃) d)风向:1/8 方位;起动风速 1.0 m/s e)风速: ±(0.5+0.03×实际 风速)m/s;起动风速 1.0 m/s | 台 | 8 | |||
2 | 电子天平 | 1.检定分度值:≤0.01 g; 2.最大秤量: ≥500 g | 台 | - | 8 | GB/T 26497 | |||
3 | 台式电热恒 温鼓风干燥 箱 | 1.控温范围:10 ℃~220 ℃ 2.控温精度: ±1 ℃ 3.定时范围:1 min~9999 min | 台 | - | 1 | GB/T 30435 | |||
4 | 虹吸式雨量 计 | 1.测量降雨量与降雨强度 2.承水口内径: ≥200 mm | 台 | - | 4 | ||||
5 | 森林防火监 控系统 | 1.网络摄像头:2 台 像素: ≥130 万 分辨率: ≥1280×720 功耗:≤6 W 2.计算机:1 台 CPU:3.0 GHz/L3 6 M 内存:8 G DDR3 RAM 硬盘: ≥1T 显卡:独立显卡,显存容量≥2 G 3.LED 显示屏:1 个 规格:屏幕尺寸≥53.34 cm 分辨率: ≥1920×1080 4.摄像头控制及监控软件 1 套 | 套 | - | 1 |
合格 | 示范 | ||||||||
森林防火实训室 | 4.掌握森 林火灾扑 救技术 5.掌握森 林火灾紧 急避险技 术 6.掌握林 火灾后调 查技术 | 6 | 瞭望塔定位 仪 | 20 倍以上变焦的单筒望远镜 1 台、 指针 1 枚、方位盘 1 个、三脚架 1 副 | 套 | 4 | LY/T 1765 | ||
7 | 双筒望远镜 | 1.放大倍数: ≥50 倍 2.视野范围:1000 m 处≥60 m | 台 | 16 | GB/T 17117 | ||||
8 | 防火通讯设 备 | 1.固定台 1 台,功率: ≥10 W 2.车载台 2 台,功率:5 W ~10 W 3.手持机 10 台,功率:5 W ~10 W 4.中继台 1 台,天线 1 个 | 套 | 1 | |||||
9 | 点火器 | 点火速度: ≥4 km/h | 个 | - | 2 | ||||
10 | 单兵装备包 | 包括头盔、衣服、手套、鞋、毛巾、 眼镜、防毒面罩、水壶、饭盒等 | 套 | 40 | |||||
11 | 组合工具包 | 包括二号扑火工具、铁锹、耙子、 手锯、斧头、砍刀等 | 套 | 16 | |||||
12 | 三号灭火 工具 | 1.钢管长度: ≥1.5 m 2.钢丝长度: ≥60 cm 3.钢丝数量: ≥25 根 | 把 | 16 | |||||
13 | 背负式灭火 水枪 | 1.射程: ≥15 m 2.装水量: ≥20 kg 3.功率: ≥ 2 kW | 个 | 16 | |||||
14 | 高压细水雾 灭火机 | 1.额定流量: ≥4.0 L/min 2.平均射程:直流喷头≥10.0 m 雾化喷头≥8.0 m | 台 | 8 | |||||
15 | 风力灭火机 | 1.出风口风量: ≥0.3 m3/s 2.功率: ≥3 kW | 台 | - | 8 | ||||
16 | 风力喷水 灭火机 | 1.出风口风量: ≥0.3 m3/s 2.喷水量:11 L/min 3.功率: ≥3 kW | 台 | - | 8 | ||||
17 | 灭火炮 | 最大射程: ≥150 m | 套 | 2 | |||||
18 | 油锯 | 1.功率: ≥1000 W 2.排气量: ≥40 mL 3.转数: ≥4500 r/min | 台 | - | 2 | GB/T 5392 |
合格 | 示范 | ||||||||
森林防火实训室 | 同前 | 19 | 割灌机 | 1.发动机排量: ≥30 mL 2.发动机功率: ≥0.65 kW 3.发动机转速: ≥7500 r/min | 台 | - | 2 | ||
20 | 手持 GPS | 1.具有点、线、面等 GIS 空间数据、 属性采集功能 2.接收机:16 通道 3.定位精度:单点定位 3 m~5 m (2D RMS) | 台 | 8 | GB/T 18314 | ||||
21 | 触摸式 教学多媒体 一体机 | 1.LED 液晶屏,智能触摸, ≥1650 mm(65 in) 2.亮度: ≥400 cd/m2 3.分辨率: ≥1920×1080 | 台 | 1 | 1 | ||||
注:数量一栏中,“ - ”表示不要求 |
