123
第1楼2024/04/01
色谱柱可能在之前的使用过程中部分堵塞或损坏
xiaolanzi5
第2楼2024/04/01
进气泡了吧?
仪器小白
第3楼2024/04/02
请问一下为什么用60乙腈40水的时候没有压力不稳,或者说没有进气泡,该用100乙腈却进气泡了呢
hujiangtao
第4楼2024/04/02
压力波动的话可以把有机无机管路对调
等一个晴天
第5楼2024/04/02
纯乙腈粘度大,单向阀中蓝宝石球活动不良 ,导致流速不稳,压力波动大,尽量避免用纯乙腈冲柱,拆下色谱柱,用纯水冲洗仪器,看看压力是否平稳,不平稳建议清洗单向阀
第6楼2024/04/02
好的,谢谢您,问题解决了
sdzb1982
第7楼2024/04/02
乙腈粘度低,纯乙腈下,压力会降的很低的,普通柱子能到40-60bar(4Mpa-6Mpa)用纯乙腈压力波动,这是乙腈在液相中常见现象:据说是易产生静电,宝石球容易吸附,导致开启/闭合不畅。尽量避免用纯乙腈。还有种情况乙腈放置时间长了易产生聚合物,聚合物会让宝石球和底座黏连,也会产生压力波动,或单向阀失效没有压力。(此种情况超声解决)
Ins_caf64fb1
第8楼2024/04/03
有可能是单向阀失效了
dadgoh
第9楼2024/04/03
乙腈长期存放易产生聚合物,导致单向阀工作不正常,产生压力波动。不建议长时间使用纯乙腈重新色谱系统。
liangzi0312
第10楼2024/04/03
学习了解一下
