能力验证
ppttmmyy
第1楼2024/04/02
按照对应样品的GB方法处理
123
第2楼2024/04/02
检测方法的选择与验证:实验室应当选择适合该类型样品的检测方法,并进行必要的方法验证,以确保检测结果的准确性和可靠性。如果需要,可以进行实验室内部的质量控制测试,以评估检测方法的适用性。
状元秀
第3楼2024/04/02
虽然样品的类型不一样,但是操作的手法差不多,实验室可以参照该样品类型进行操作即可。
ztyzb
第4楼2024/04/02
版主参考:能力验证样品过程中,样本基质可能会与日常检测样品不同。所以要关注样品处理过程中的现象与状态,确保样品处理完全且不损失。样品基质的不同可能影响处理液的粘度、盐效应、抑制效应等各种问题,导致测定结果的不准确。通常可以选择与能力验证样品相似的基质同时进行添加回收的方式质控。
第5楼2024/04/03
样品不同特性还是有点区别的,所以需要针对特定性能进行针对性的处理。比如色牢度测试对于针织品来说引起易脱性,测试之前是需要锁边的。
