立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
索氏提取法的原理、方法、注意事项
检测人王大锤
2024/04/03
私聊
石油化工检测
在索氏提取器中,经典的莫过于根据索氏抽提原理、用重量法来测定脂肪含量。
抽提法是测定粗脂肪含量*普遍的方法,抽提法利用重量法的原理,即先将样品溶于脂肪溶剂中,然后利用索氏提取器将脂肪循环抽提,*后再测出抽提前后仪器的重量差,即脂肪的重量。抽提法需要严格的实验过程,如果过程没有掌握好,很可能严重影响到脂肪的*后含量。下面,我们主要来看看用索氏抽提法测定脂肪时应该注意的事项。
(1)样品应干燥后研细,装样品的滤纸筒一定要紧密,不能往外漏样品,否则重做。
(2)放入滤纸筒的高度不能超过回流弯管,否则乙醚不易穿透样品,脂肪不能全部提出,造成误差。
(3)碰到含多量糖及糊精的样品,要先以冷水处理,等其干燥后联通滤纸一起放入提取器内。
(4)提取时水浴温度不能过高,一般使乙醚刚开始沸腾即可(约45℃左右)。回流速度以每8-12次/时为宜。
(5)所用乙醚必须是无水乙醚,如含有水分则可能将样品中的糖以及无机物抽出,造成误差。
(6)用于样品测定脂肪,可按下式计算原来样品脂肪的含量.
脂肪(﹪)=( W1-W0)/W*(100-A)
脂肪(%)= 物的耐盐性得到不同程度提高。其中Zhang和Blumwald(2001)、Zhang等(2001)报告的转AtNHX1基因番茄可耐200mmol/L的氯化钠,并把吸收的钠盐积累在叶片中,而果实的品质不受影响。这些研究预示着在提高植物耐盐性方面,离子的选择吸收和跨膜运输的基因工程是植物耐盐性种质改良的有效途径。
A-100克样品水分的含量(克).
(7)冷凝管上端*好连接一个氯化钙干燥管,这样不仅可以防止空气中水分进入,而且还可以避免乙醚挥发在空气中,这样可防止实验室微小环境空气的污染。如无此装置,塞一团干脱脂棉球亦可。
(8)如果没有无水乙醚可以自己制备,制备方法如下:在1000毫升乙醚中,加入无水石膏50克,振摇数次,静置1 0小时以上蒸馏,收集35℃以下的馏液,即可应用。
(9)将提取瓶放在烘箱内干燥时,瓶口向一侧倾斜45℃放置使挥发物乙醚易与空气形成对流,这样干燥迅速。
(10)样品及醚提出物在烘箱内烘干时间不要过长,因为一些很不饱和的脂肪酸,容易在加热过程中被氧化成不溶于乙醚的物质;中等不饱和脂肪酸,受热容易被氧化而增加重量.在没有真空干燥箱的条件下,可以在100-105℃干燥1.5-3小时。
(11)如果没有乙醚或无水乙醚时,可以用石油醚提取,石油醚沸点30-60℃为好。
(12)使用挥发乙醚或石油醚时,切忌用直接火加热。应用电热套电水浴,电灯泡等.
相关话题
胶质含量过高的不良影响及解决方法
怎样测定物质的熔点沸点
3
沸点测定的主要步骤
4
化工品灰分的测试
油品运动粘度测定时,油样太粘稠,抽取、注射困难该如何解决
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
求碱性溶液中硼酸盐含量的测试方法
咨询
2018/01/16
石油实沸点图-origin软件图
分享
2022/11/30
从硫的危害看硫含量分析仪存在的必要性
分享
2022/12/07
石油醚全没有了?
求助
2012/10/09
分析油品中过氧化物操作方法的改良-宁波分析测试团队
第十一届原创
2018/09/11
煤气蝶阀结构原理
分享
2024/04/02
农业机械的润滑脂润滑分析
分享
2022/08/06
硫含量测定
咨询
2017/11/24
压裂钻井的优势
原创
2024/07/01
正规渠道流通的硫酸试剂和那种白瓶的硫酸试剂,具体有什么差异
求助
2024/06/29
求助丨水分仪器预滴定相关问题
求助
2024/06/27
复混肥料总氮检测中硫酸消解肥料铵挥发
咨询
2024/06/24
请问闪点仪的知名品牌?
求助
2024/06/20
求排放或者检测标准来源
求助
2024/06/17
法兰蝶阀安装注意事项
分享
2024/06/05
四氢氟喃是什么
分享
2024/06/05
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
石油的物理性质
分享
2024/04/03
氢键对化合物熔点和沸点的影响
分享
2024/04/03
脱模剂的稀释剂及配方示例
分享
2024/04/03
DMSO在石油加工中的应用
分享
2024/04/03
脂肪测定——索式提取法(经典方法)
分享
2024/04/03
什么是表面活性剂的冻点、熔点、沸点、浊点
分享
2024/04/03
气相色谱仪定性分析之碳数规律和沸点规律
分享
2024/04/03
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司刚刚发布了Isotopx 同位素质谱产品应用专家-北京市职位,坐标北京市,敢不敢来试试?
原创
2024/04/03
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
