频率范围 | 835-4:9 kHz 至 4.0 GHz 835-6:9 kHz 至 6.1 GHz 分辨率:0.001 Hz |
输出功率范围 | -30 至 +17 dBm [ -120 至 +16 dBm(带选件 PE3)] 分辨率:0.01 dB 精度:< 0.8dB |
开关速度 | 400微秒 |
相位噪声 (1 GHz) | 10 赫兹:-80 dBc/赫兹 1 k赫兹:-117 dBc/赫兹 20 赫兹:-128 dBc/赫兹 100 kHz:-130 dBc/赫兹 1 MHz:-135 dBc/赫兹 10 MHz:-150 dBc/赫兹 |
远程控制 (SCPI v1999) | 以太网,USB GPIB(带选件 GPIB) |
调制 | AM、FM、PM、脉冲、啁啾 |
席卷 | 列表、频率、功率 |
尺寸(宽 x 长 x 高) 重量 | 6.77 x 10.63 x 4.21 英寸 [172 x 250 x 106 毫米] 5.5 磅(2.5 千克) |
运输尺寸 | 18x12x9 英寸 |
装运重量 | 10 千克 |
