实验室建设
JOE HUI
第1楼2024/04/05
如果实验室环境有变化没有必须要通过能力验证来验证,结果可以通过辅助设备来监控也可以 比如实验室搬迁,环境变化了,设备可以采取核查,或者外部检定校准等形式进行,再通过计量验收等
123
第2楼2024/04/05
环境有变化没有必要通过能力验证来验证,可以监控控制记录即可
状元秀
第3楼2024/04/05
温湿度监控记录仪是不是也是必须校准合格的。
检测一家亲
第4楼2024/04/05
温湿度记录仪是必须要经过校准的。
ztyzb
第5楼2024/04/05
版主,能力验证不是必须的,但是具体如何验证要分环境条件如何变化,如果1、单纯温湿度的话可以通过温湿度监控设施来进行监控;如果2、噪声、震动和环境本底等影响要通过具体设备和具体项目质控数据来说明,设备的话可以是再次检定/校准确认,具体项目质控可以是各项内控和外控措施,外控包括能力验证和实验室比对,内控包括盲样、人员比对等。
路云
第6楼2024/04/08
1、环境条件的变化如果超出了检测方法标准的要求,那就属于“方法偏离”。应该对其进行验证和不确定度的分析评估,看是否对测量结果有影响,影响有多大。如果会对测量结果的符合性判定带来风险,则应该制定相应规则,即:偏离到什么程度,才允许开展检测/试验。 2、标准方法中有环境温湿度控制要求的,必须要配置经计量合格的温湿度监测设备实施监测与记录。
