我在故我思 2007/05/13
[img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=51618]十二烷基硫酸钠与十二烷基磺酸钠[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=51619]十二烷基硫酸钠在天然水体中的降解作用[/url]
grass 2007/05/15
[img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=51934]十二烷基硫酸钠1[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=51935]十二烷基硫酸钠2[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=51936]十二烷基硫酸钠3[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=51937]十二烷基硫酸钠4[/url] 这是我从文献中找到的关于十二烷基硫酸钠的文章。你看一下有没有用吧。
醉卧古隆中 2007/05/13
十二烷基硫酸钠 1、性质 白色或浅黄色粉末,具有轻微的特殊气味,无毒。堆积比为0.25g/ml,熔点180-185°C(分解)。易溶于水而成半透明溶液,对碱,弱酸和硬水都很稳定。在强酸性溶液中水解,易被生物降解,对热不稳定,在80°C以下才是稳定的。发泡力强,泡沫细而密,洁白丰满。分子量288.38。 2、分子式,别名 CH3(CH2)11OSO3Na 十二醇硫酸钠(K12) 3、质量指标:(GB/T15963-1995)外观 白色或浅黄色粉状,不结团。 活性物含量% ≥90 石油醚可溶物含量% ≤2.0 无机盐含量%(Nacl+Na2SO4) ≤5.5 水分% ≤3.0 PH值(1%溶液) 7.5-9.5 白度(We) ≥65 4、用途: 系阴离子表面活性剂,具有良好的润湿、浮化、去污发泡性能。对皮肤的刺激性较小,广泛用于日用化工、牙膏、医药、化工、纺织、电镀、选矿等工业。 5、包装与储存: 须防潮、防热、防火不可与酸同贮。20kg复合塑编袋,内衬聚乙烯袋。
wjy20061223 2007/05/13
google book : Analysis of Surfactants By Thomas M. Schmitt Published 2001 CRC Press Technology & Industrial Arts 638 pages ISBN 0824704495 (CHARACTERIZATION OF ANIONIC SURFACTANTS,1-57 ) Introduction to Surfactant Analysis By D. C. Cullum Published 1994 Springer Technology & Industrial Arts ISBN 0751400254 (如果借不到就去大型书店抄去) Papers: Characterisation of ethoxylated fatty chains of anionic surfactants and determination of residual ethoxylated fatty alcohols
我在故我思
第1楼2007/05/11
一些基础资料:
CAS: 151-21-3
分子式: C12H25NaO4S
分子质量:288.38
熔点: 206℃
中文名称: 十二烷基硫酸钠;十二烷基硫酸酯钠盐;十二醇硫酸钠;月桂醇硫酸钠;发泡粉
英文名称: Sodium dodecyl sulfate;Sulfuric acid monododecyl ester, sodium salt;Sodium lauryl sulfate;akyposal sds;aquarex me;aquarex methyl; sulfuricacid,monododecylestersodiumsalt;Sodium dodecanol sulfate
性质描述: 白色至微黄色粉末。熔点180-185℃(分解)。易溶于水而成半透明溶液,对碱;弱酸和硬水都很稳定。微有特殊气味。
生产方法: 将十二醇与氯磺酸按摩尔比1:1.03投料,在30-35℃进行磺化反应,生成的磺酸酯用30%氢氧化钠中和,生成十二醇硫酸钠,经双氧水漂白;喷雾干燥即得成品。原料消耗(kg、t)月桂醇(C12>85%) 725固碱(NaOH>95%) 183氯磺酸(>95%) 458
用途: 用作洗涤和纺织助剂,也用作牙膏发泡剂,灭火泡沫液,乳液聚合乳化剂,医药用乳化分散剂,洗发剂等化妆制品,羊毛净洗剂。
醉卧古隆中
第4楼2007/05/13
文品名: 十二烷基硫酸钠
英文品名: Sodium dodecyl sulfate
别名: 月桂基硫酸钠;Sodium laurye sulfate;SDS
CAS登记号: 151-21-3
相对分子质量: 288.38
分子式: C12H25NaO4
示性式: CH3(CH2)11OSO3Na
形状描述: 白色薄片或粉末结晶。有特殊气味。溶于水呈不透明溶液,溶液呈中性。能乳化脂肪。在湿热空气中分解。mp204-207℃(分解)。
存储条件: 密封干燥保存。
主要用途: 阳离子表面活性剂,可用于乳化,发泡及浸透去垢等。生化方面用于从蛋白质中分离核酸,从宿主细胞中脱落某些病毒。
醉卧古隆中
第5楼2007/05/13
十二烷基硫酸钠
第一部分:化学品名称
化学品中文名称: 十二烷基硫酸钠
化学品英文名称: sodium lauryl sulfate
中文名称2:
英文名称2: dodecyl sulfate,sodium salt
技术说明书编码: 2036
CAS No.: 151-21-3
分子式: C12H25O4SNa
分子量: 288.38
第二部分:成分/组成信息
有害物成分 CAS No.
十二烷基硫酸钠 151-21-3
第三部分:危险性概述
危险性类别:
侵入途径:
健康危害: 对粘膜和上呼吸道有刺激作用,对眼和皮肤有刺激作用。可引起呼吸系统过敏性反应。
环境危害:
燃爆危险: 本品可燃,具刺激性,具致敏性。
第四部分:急救措施
皮肤接触: 脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。
眼睛接触: 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入: 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。就医。
食入: 饮足量温水,催吐。就医。
第五部分:消防措施
危险特性: 遇明火、高热可燃。受高热分解放出有毒的气体。
有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳、硫化物、氧化钠。
灭火方法: 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
第六部分:泄漏应急处理
应急处理: 隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏,用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。
第七部分:操作处置与储存
操作注意事项: 密闭操作,加强通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
第八部分:接触控制/个体防护
职业接触限值
中国MAC(mg/m3): 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准
TLVTN: 未制订标准
TLVWN: 未制订标准
监测方法:
工程控制: 生产过程密闭,加强通风。
呼吸系统防护: 空气中粉尘浓度超标时,必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。
身体防护: 穿防毒物渗透工作服。
手防护: 戴橡胶手套。
其他防护: 及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。
第九部分:理化特性
主要成分: 纯品
外观与性状: 白色粉末。
pH:
熔点(℃): 204-207
沸点(℃): 无资料
相对密度(水=1): 1.09
相对蒸气密度(空气=1): 无资料
饱和蒸气压(kPa): 无资料
燃烧热(kJ/mol): 无资料
临界温度(℃): 无资料
临界压力(MPa): 无资料
辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
闪点(℃): 无资料
引燃温度(℃): 无资料
爆炸上限%(V/V): 无资料
爆炸下限%(V/V): 无资料
溶解性: 溶于水,微溶于醇,不溶于氯仿、醚。
主要用途: 用作洗涤剂原料、印染工业的匀染剂、矿物的浮选剂。
其它理化性质:
第十部分:稳定性和反应活性
稳定性:
禁配物: 强氧化剂。
避免接触的条件:
聚合危害:
分解产物:
第十一部分:毒理学资料
急性毒性: LD50:2000 mg/kg(小鼠经口);1288 mg/kg(大鼠经口)
LC50:无资料
亚急性和慢性毒性:
刺激性:
致敏性:
致突变性:
致畸性:
致癌性:
第十二部分:生态学资料
生态毒理毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
生物富集或生物积累性:
其它有害作用: 无资料。
第十三部分:废弃处置
废弃物性质:
废弃处置方法: 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的硫氧化物通过洗涤器除去。
废弃注意事项:
第十四部分:运输信息
危险货物编号: 无资料
UN编号: 无资料
包装标志:
包装类别: Z01
包装方法: 无资料。
运输注意事项: 起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。
第十五部分:法规信息
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。
醉卧古隆中
第6楼2007/05/13
十二烷基硫酸钠
活性物含量% ≥90
石油醚可溶物含量% ≤2.0
水分% ≤3.0
PH值(1%溶液) 7.5-9.5
白度(We) ≥65
wjy20061223
第7楼2007/05/13
google book :
Published 2001
CRC Press
Arts
638 pages
ISBN 0824704495
By D. C. Cullum
Published 1994
Springer
Arts
ISBN 0751400254
(如果借不到就去大型书店抄去)
Papers:
