内审,这种情况要不要开不符合项?
  • Insm_07be07d7
    2024/04/09
新手上路
  • 新手求助,刚接触质量体系。各位大神,请教 1.检查分析原始记录,发现回收率跟相对偏差没有范围,不知道符不符合标准要求,像这种要开不符合项嘛,如果开怎么开好呢?2.发现他们采固体废物,没有采样方案,但是HJ/T20-4.1要求制定采样方案,但是我翻了别的报告材料公司这边好像都没制定采样方案的,只有委托书跟采样记录,因为没人跟我交接,都是直接上手,很懵逼,这种情况,算不符合项嘛,求各位大神解答疑惑,万分感谢
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/04/10
    答:不建议开不符合,因为是缺少判定范围,并不代表它的结果偏离了范围,所以可以开建议项,建议补全判定范围。
    2.发现他们采固体废物,没有采样方案,但是HJ/T20-4.1要求制定采样方案,但是我翻了别的报告材料公司这边好像都没制定采样方案的,只有委托书跟采样记录,因为没人跟我交接,都是直接上手,很懵逼,这种情况,算不符合项嘛?
    答:标准HJ/T20-4.1要求制定采样方案,但实际操作没有采样方案,违背了标准,不按照标准执行,建议开不符合项。
  • ztyzb
    第2楼2024/04/10
    楼主,完全可以开,实验室内部为针对标准中不明确部分制定作业指导书
    楼主,完全可以开不符合,未按分析标准和规范要求制定采样方案
    根据《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》,第十九条开展现场测试或采样时,应根据任务要求制定监测方案或采样计划,明确监测点位、监测项目、监测方法、监测频次等内容。可使用地理信息定位、照相或录音录像等辅助手段,保证现场测试或采样过程客观、真实和可追溯。现场测试和采样应至少有2 名监测人员在场。贵单位可能并不只是没按标准或者规范执行,很有可能违反了评审补充要求
    求各位大神解答疑惑,万分感谢
